Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:18
 Заголовок сообщения: DVG-7111S Звонок на IP
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:02
Здравствуйте, приобрёл этот шлюз, настроил, как мог, но никак не получается настроить звонок на IP. Если не трудно, помогите, поддержка или уже настроившие пользователи.
Как я понимаю для этого нужно настроить Phone Book. Вот какие настройки я пробоую, может поясните подробнее, какая строчка что обозначает?
Gateway Name : Vasea
Gateway Number : 701
IP / Domain Name : xxx.xxx.xxx.xxx
Port : 5060
xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес абонента статический и пингуемый, маршрутизатор пробрасывает порт 5060 на VoIP шлюз.
Возникает вопрос, как теперь на этот номер из книги звонить с подключённого к FXS аппарата?
Даже если вроде бы всё правильно написано, прокомментируйте пожалуйста каждую строку, для чего она !точно нужна.
Также возник вопрос, можно ли звонить на софт-фоны SIP (того же провайдера) по IP, не по имени, если можно, то как? Звонок с софтфона на шлюз проходит нормально.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:56
Саппорт отсутствует?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:17
Модератор
Модератор
Как позвонить...поднимаете трубку, набираете 701.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 08:41
В том всё и дело, что так не получается... Если бы так было можно, уже давно бы это сделал.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S Звонок на IP
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:43
Заранее спасибо.
"Пробрасывает порт", говоришь? Т.е. у абонента NAT? А с RTP-потоком что делать собираешься?
Опиши проблему конкретнее. Вызов проходит, но ничего не слышно? Слышно, но только в одну сторону? Вызов вообще не проходит?
Можно ли звонить на софтфоны того же провайдера по IP - зависит от настроек самого провайдера (REINVITE) и от настроек клиентского софтфона. Возможность звонить по символьному имени (вида user@domain) зависит также от наличия записей SRV в DNS домена.
Для проверки сотвори следующее:
Gateway name: любое_имя
Gateway number: 777
IP/Domain name: mobile@microlana.ru
Port: 5060
и в рабочее время позвони с FXS по номеру 777 - должен будешь попасть ко мне на софтфон (во всяком случае сразу отсечем возможные проблемы с NAT).
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 08:09
звонок по имени проходит отлично, весь вопрос заключался в том, чтобы позвонить непосредственно на IP-адрес, по IP не проходил звонок вообще, но с этим уже вопросов нет, точнее вопрос остался не решённым, но уже не актуален, мы ставим сервер...
