Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:32
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 07:07
Схема включения следующая:
DVG-5402SP<-->KX-TES-824<-->Телефонный аппарат.
Если очень быстро набирать номер в тоновом режиме, то все работает и D-Link правильно определяет цифры. Если же набирать в привычном для всех режиме, то часть цифр остается не распознанной (судя по логам в SLMonitor).
В импульсном режиме или при прямом подключении телефонного аппарата к шлюзу проблем не возникает...
Всячески менял параметры Minimum DTMF ON Length, Minimum DTMF OFF Length, DTMF Detection Sensitivity - не помогает...
Абонент через "9" выходит на линию D-Link'а и затем набирает номер... Но работает пока только в импульсном режиме, что весьма напрягает абонентов.
