Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Связь DG-102SH и DVG-1104TH через ADSL
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 15:59
Схема такая:
внешней телефон <--> DG-102SH <--> ADSL <--> ADSL <--> DVG-1104TH <--> ATC <--> внутренний телефон
При звонке с внутреннего телефона попадаешь на внешний, но не слышишь собеседника, а он тебя слышит хорошо. При звонке с внешнего телефона после набора 9 попадаешь на АТС, дальше идет сплошной гудок, набираешь номер, гудок не прекращается. Потом станция сбрасывает вызов.
Настраивал по http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_10.php, предварительно всё сбрасывалось к заводским настройкам.
DVG-1104TH
usr/config$ rom -print
Download Method : TFTP
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 1.02
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.101
Askpin : pincode.100
usr/config$ sysconf -print
System information
Gateway Service: 2
Inter-Digit time out : 5
End of Dial : [ # ] button
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
DTMF selection : In-band
Line seizure mode: None
2nddial: On
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 3
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: disable
DG-102SH
ggdbg>show version
PROM Version Label: 0.0B21-D
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 0.0B62-D
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
2 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 2
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 2
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 0
Hpi Fifo Size = 894
