Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: 3-и DSL-2500U + DVG-5121SP + DVG-7022S + DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:17
Здравствуйте!
Просьба, сообщить, возможно ли сотрудничество, например, платная консультация по настройке оборудования для нашей организации. Или удаленная настройка.
Имеется 3 модема DSL-2500U. Необходимо на один модем подключить DVG-5121SP (СО порты АТС 2 шт.), на другой модем подключить DVG-7022S (СО порты АТС 2 шт) и настроить их на подключение типа точка-точка с DVG-6004S (телефонные линии ГТС), 3-й модем. Также необходимо чтобы DSL модемы помимо голоса передавали интернет трафик, т.е были через VoIP устройства (первые 2 изделия) подключены к DGS1216T. IP адреса статические у всех 3-х DSL-2500U.
К сожалению для устройства DVG-5121SP на форуме противоречивая информация, есть сообщения о возможности подключить устройство к DVG-6004S по типу связи точка-точка, есть сообщения о невозможности работы в этом режиме.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:29
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где загвоздка.
В настройках DVG 6004S и DVG7022S подключение точка точка делаю аналогично описанной настройке DVG5004 DVG6004 при подключении друг к другу напрямую все работает. Как только подключаю к ADSL модемам DSL-2500U и проставляю реальные IP адреса ничего не работает. Уже перебрал очень много вариантов настроек и в шлюзах и в модемах. В модемах пробовал прописывать виртуальный сервер и порты 5060 и 9000. Локальные IP адреса модемов 192.168.1.1 и 192.168.1.12
Настройки шлюзов:
DVG-7022S
Network Settings (WAN)
Listen Port UDP [1 - 65535 ] 5060
RTP Starting Port UDP [1 - 65500 ] 9000
Static IP
IP address 192.168.1.15 (вместо локальных IP указывал реальные)
Subnet mask 255.255.255.0
Default Gateway IP 192.168.1.17 (вместо локальных IP указывал реальные)
LAN interface mode
Router отключен, Bridge проставлен
NAT / DDNS
NAT Public IP NAT IP/Domain (также пробовал включать эту опцию и прописывать реальный IP адрес).
DVG-6004S
Static IP
IP address 192.168.1.17 (вместо локальных IP указывал реальные)
Default Gateway IP 192.168.1.15 (вместо локальных IP указывал реальные)
LAN interface mode
NAT / DDNS
Не забыл настройки в Phone Book, Phone Set. и SIP согласно примера.
Прошивки на устройствах обновил.
Ни с Интернета ни с локальной сети при наборе реального IP адреса подключения не происходит, slmon на запрос ответа не получает.
При этом доступ к Интернету в локальной сети имеется по всем 2 точкам подключения.
Возможно в модемах необходимо прописать статическую маршрутизацию.
Routing -- Static Route Add
Destination Network Address: ???
Subnet Mask:
Use Gateway IP Address ???
Use Interface pppoe_0_8_35_1/ppp_0_8_35_1 или LAN/br0
Шлюзы подключены к DGS1216T, модемы подключены к шлюзам.
Прошу помочь советом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:10
Настроил работу шлюзов DVG 7022 и 6004, осталось DVG-5121SP
Модемы DSL-2500U на двух точках перевел в режим моста (бридж), а режим PPPoE настроил на шлюзах DVG 7022 и 6004. Остальные настройки по описанию с сайта. Пример подключения точка-точка для шлюзов 5004 и 6004. Еще пришлось поднять уровень сигнала для хорошей слышимости на странице настройки шлюзов (параметры линии). Остается еще один вопрос каким образом к DVG 7022 ( 2 порта FXO) подключить DVG-5121SP (2 порта FXS) вид подключения такой же - точка-точка.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
