Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:38
Подскажите пож-ста кто в курсе? Мануала на этот девайс не нашел
а help- файл на него написан скорее всего для отмазки - ни одного
примера настройки правил файрвола
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:33
По умолчанию все порты открыты и клиентом является сам DVA.
Если необходимо перенаправить входящие запросы на внутренний адрес, то надо настраивать Port Forwarding в закладке Advanced.
Private IP - адрес на который будут пересылаться входящие запросы
Public Start Port - Public End Port- диапазон портов, запросы на которые следует перенаправлять
Private Start Port - начало диапазона портов на который следует перевести входящие запросы.
 Заголовок сообщения: Вопросик по Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:28
Если можно, растолкуйте чайнику поподробнее:)
допустим у меня адрес wan порта роутера: 95.133.9.71
а адрес сервера видеонаблюдения - внутренний - 192.168.1.200
Обращение к нему происходит через стандартный браузер.
Как мне обратиться к видеосерверу из-внешней сети, как прописать форвардинг?
Заранее благодарен.
P.S Да, по умолчанию я не могу обратиться к роутеру из внешней сети,
обращался напрямую по физическому адресу из интернет - никакого результата.
Видимо тоже нужно прописывать какие-то правила
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:41
Например так:
Advanced -> Port Forwarding -> Add ->
Private IP : 192.168.1.200
Protocol Type : TCP
Public Start Port : 80
Public End Port : 80
Private Start Port : 80
Connection : Pvc0
