Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:17
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 15:25
из связки 104-1104 делаю 104-104
общая схема PBX - 104 - vpn - 104 - PBX
Ка сделать чтоб по поднятию трубки набирался номер?
Что будет если всем портам шлюза присвоить одинаковые номера?
Возможно ли объединение номеров в группу и чтоб при звонке на определённый шлюз отзывался певый свободный порт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 15:54
Модератор
Модератор
1. Прописать номер PLAR
2. Никогда такое не пробовал
3. НА счет первого свободного думаю что нет, т.к. звонок идет непосредственно на определенный номер.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 16:54
IP-PBX member
1. plar - пользуйтесь поиском на форуме!
2. думаю что звонок не состоится. завершится ошибкой на стадии посылок запросов и открытия портов
3. здесь на форуме пробегало когда-то что это возможно посредством ГК и регистрации группы портов на ГК.
ищите в инете.
хотя думаю что для вашей задачи игра не будет стоить свеч, тк проще всего будет перезвонить на другие СЛ
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 17:23
Hi !
1. Ага, plar таки есть в Длинке ! Так какие проблемы ? Где-то я писал что его можно использовать для проброса порт в порт и меня забанили.
2. Шлюз не даст присвоить одинаковые номера 2-м портам.
3. Переброс по занято без проблем. Либо есть просто такая настройка (в каких-то шлюзах была, уже не помню Длинк или нет), либо назначением номеру (префиксу) нескольких групп или группе нескольких гейтвеев из разных портов.
Связка PBX - 104 не полноценна, в том смысле что если PBX умеет снимать трубу и слушать набор номера, то 104 не сможет набрать переданный ему номер. Не смотря на то что там есть параметр обрезать количество цифр, он всегда обрезает _все_ цифры перед отдачей номера в аналоговый порт. Полноценные FXS шлюзы, если оставить необрезанный номер, то они звонят и при поднятии трубы набирают остаток номера, и это правильно.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 07:39
ну одну цифру понянто как набрать а надо 4 аж!!!!!
методом тыка не получается под рукой только один шлюз...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 03:02
Hi !
Это про какую такую цифру ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 07:14
Всё уже с набором разобрался теперь осталось сделать чтоб работало
потому что даже без автоматического набора
Шлюзы друг другу не звонят.......
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 16:06
Hi !
И как вам удалось достичь такого результата ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 07:27
Строго следовал инструкции!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 13:54
Hi !
Ну просто строго следовать несколько мало, надо еще несколько понимтаь куда ставить какие телефоны и куда какие адреса, чтобы получились именно перекрестные звонки а не звонки сами себе или звонки в никуда.
BB.
Alex S.
