Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: Vanguard и 104SH
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 14:48
Очень хотелось бы знать, есть ли опыт налаживания Voip между сабжами! Звонки с Вангарда на 104SH проходят без проблем, в обратную сторону - в лучшем случае слышно абонента с ВАнгарда. В худшем - 104SH виснет. При этом 104SH категорически не хочет работать с кодеком, о котором сам договорился в начале сеанса. ВАнгард настроен правильно - с него идут звонки на все циски и прочие девайсы.
000058984 Local capability codec "g729AnnexA".
000058984 Remote capability codec "g729AnnexA".
000058984 HSMU 3: VOICE CONNECTED, coding=g711Alaw64k, mode=Slave
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 14:53
Модератор
Модератор
Странно, что кодеки разные пишет :/
Из-за этого и не слышно в одном направлении - разные кодеки
Пробовали вместо 729 поставить 711 на обоих концах?
А софт какой стоит на 104?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 15:20
Пробовал - не помогает. При 711 она просто виснет, только питанием лечится. Софт пробовал всякий, сейчас стоит .B50 - та же песня, он почемуто отправляет всегда кодеком из 1 профайла.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 15:34
А какой кодек стоит на tcid? Посмотреть можно командой show tcid N, где N - номер порта. Если есть проблемы включите дебаг, посмотрите что там и пришлите мне на e-mail.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 16:13
Кодек стоит g729a. Как настроить дебаг и что из него нужно прислать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 16:48
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2003 17:47
Как включить дебаг описано в разделе FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip.html#6
Но если у Вас 50 прошивка там HSMU идет под номеров 32.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2003 14:06
Никаких проблем между Vanguard с прошивкой 6.0 и выше и DLINK - нет!!
