Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: 1104TH и NSGate 3912
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 20:38
Пытаюсь настроить HotLine. Пока в пределах одной сетки. NSGate в режиме H.323.
При звонке на NSGate (на порт, сконфигурированный для проброса на 1104TH) всё правильно срабатывает и слышен гудок АТС (занимается первый свободный порт). Всё чудненько.
При звонке на 1104TH слышно тётю "Please dial special number. Thank You" и всё - отбой.
настройки HotLine на 1104TH:
PORT__DESTINATION_ADDRESS____Remote_TEL(FXS) / Port_No(FXO)
1______192.168.1.200_____________1
2______192.168.1.200_____________2
Gateway Service: 0
*192.168.1.200 - IP NSGate
Куда ещё покопать можно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:49
переключил Gateway Service на 2.
Два 1104TH между собой связываются нормально, но порою не отбиваются (или очень долго отбиваются) бизи. NSGate отбивает по-любому, при этом хэнгапается и 1104TH. Поэтому хотелось бы всё таки связать 3912 и 1104TH, чтоб уж наверняка.
Для справки: на NSGate каждому FXO порту присваивается произвольный внутренний номер (назначается пользователем). В HotLine определяется, на какой номер удалённого шлюза пробрасывать звонок, пришедший на данный порт. В Dialing Plan определяется, куда именно "набирается" этот номер (IP удалённого шлюза). Поскольку в 1104TH такой фичи нет, то на номер он забивает и занимает первый свободный порт (хотя звонок шёл на номер 401 :) ), но это не суть важно.
Поскольку на NSGate порты FXO, то в HotLine 1104TH указываю номер порта (номер FXS тоже пробовал - результат перманентен).
Куда ещё рыть? Или бесполезно и только в одну сторону сия схема может работать? :)
ЗЫЖ После переключения Gateway Service на "2" 1104TH (в связке с 3912) вообще перестал реагировать на входящий звонок :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:09
рыжий UP
