Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Настройка DVG-7022S
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:57
Всем добрго времени суток.
Есть два DVG-7022S. Есть два офиса в каждом из них ADSL со статическим адресом в сети Интернет. В каждом из офисов стоит УАТС Panasonic (марку точно не помню). Поставлена задача:
1) в офис №1 по линии ТФоП поступает звонок, оператор поднимает трубку и переключает его на внутренний номер УАТС в офисе №1 (например 108). К этому порту подключен один DVG-7022S. Он переадресует звонок на DVG-7022S установленный во втором офисе. Этот DVG-7022S из второго офиса звонит на УАТС второго офиса, далее турбку поднимает оператор во втором офисе и переводит звонок на нужного абонента.
2) тоже самое но при этом звонок поступает по линии ТФоП во второй офис и из него производят перевод в офис №1.
3) из офиса №1 необходимо позвонить в офис №2 не используя ТФоП. Абонент офиса№1 набирает внутренний номер УАТС (так же 108) DVG-7022S переадресует его во второй офис, далее трубку поднимает оператор (либо абонент из офиса №1 набирает в тонально режиме номер нужного ему абонента во втором офисе) и производит соединение с нужным абонентом.
4) тоже самое но наоборот.
Ранее с VoI P не работал, прошу помощи и практических советов как это настроить.
В минимуме нужно настроить чтобы просто можно было произвести внутренние звонки из однго офиса в другой в обоих направлениях.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:28
А у вас с удаленным офисом сеть локальная ? Если нет, придется прокинуть порты.
Для плана минимума надо создать нумерацию FXS портов в закладке SIP( допустим 101, 102 в одном офисе, 201,202 в другом),а в закладке Phone Book создать записи на одном ( c IP адресом yyy.yyy.yyy.yyy)
1 201 201 xxx.xxx.xxx.xxx 5060
2 202 202 xxx.xxx.xxx.xxx 5060
(xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес шлюза у которого во вкладке SIP соответствующие номера)
На шлюзе с IP адресом xxx.xxx.xxx.xxx
1 101 101 yyy.yyy.yyy.yyy 5060
2 102 102 yyy.yyy.yyy.yyy 5060
В результате абонент может звонить на любой из трех других номеров.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:42
Для основного плана:
помимо предыдущих настроек подключаем FXO порты к АТС и определяем каким образом обрабатывать входящие звонки в закладке Telephony Settings. Для соединения абонента АТС с удаленным шлюзом звоните на FXO порт и указывайте в качестве добавочного номер FXS порта удаленного шлюза, если добавочный не указан, то звонок перейдет на один из FXS портов, как вы указали ранее.
