Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Помогите с dph-50u !
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:08
Cтавлю драйвера для этого устройства , скачанные с этого сайта. Драйвейра устаналиваются, адаптер DPH-50U системой определяется, все огоньки загораются :). Но в описании написано что потом должно появится сообщение: " Программа dph-50u Utility.exe пытается воспользоваться Skype" И надо разрешить это сделать.
У меня такого сообщения не выводится. Далее в описании написано , что должна в Меню-Программы - создаться папка D-LINK USB PHONE Adapter и в ней должна быть строка с запуском программы dph-50u Utility.exe . У меня такая папка создается но такой строки нет.
Без этой программы устройство dph-50u подключено, но как с ним работать ? Помогите найти программу dph-50u Utility.exe , пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:21
какая ОС ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:25
Belov Dmitry писал(а):
какая ОС ?
Поставил сейчас на WinXP . Но еще надо будет ставить на комп с Vista
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:35
Удалите драйверы из системы и переустановите заново, корректно по инструкции. Под Висту драйверов нет, и не будет.
Появляются проблемы снова ? Оставьте мне в РМ свой контактный номер телефона, попытаемся выяснить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:48
Дело в том, что это устройство столяло на компе с Вистой. Человека, который утсанавливал уже нет. Умтройство слетело. Диск с драйверами тоже естественно потеряли :) Пользователь утверждает что устройство работало год. Как такое могло тогда быть ?:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:59
Люди иногда совершают чудеса. Официальных драйверов под Висту на это устройство нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:20
Cпасибо за информацию:) Если будет необходимость установить это устройство на комп с XP и возникнут проблемы, я к вам обращусь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:10
Здравствуйте!
А у меня трабла следующая...
После нескольких звонков DPH-50U Utility вылетает с ошибкой(с предложением отправить информацию в МЕЛКОСОФТ) и закрывается.
При чём гудок выдаёт, только связи со Skype логично видимо уже нет.
После этого "поднимается" только после перезапуска самой утилиты и Skype.
Это оч.напрягает так как комп стоит без монитора, клавы и мыши... Приходится подключать всё это борохло и перезагружать его.
ОС Windows XP SP2
Подскажите в чём может быть дело?
Драйвера и утилиту качал с вашего ftp...
C "родными" тоже самое...
Последний раз редактировалось SergeyMorg Ср сен 09, 2009 07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:51
Тип события: Ошибка
Источник события: Application Error
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 09.09.2009
Время: 11:45:22
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XXXX
Описание:
Ошибка приложения dph-50u utility.exe, версия 1.0.0.0, модуль dph-50u utility.exe, версия 1.0.0.0, адрес 0x00002392.
Данные:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 64 70 68 ure dph
0018: 2d 35 30 75 20 75 74 69 -50u uti
0020: 6c 69 74 79 2e 65 78 65 lity.exe
0028: 20 31 2e 30 2e 30 2e 30 1.0.0.0
0030: 20 69 6e 20 64 70 68 2d in dph-
0038: 35 30 75 20 75 74 69 6c 50u util
0040: 69 74 79 2e 65 78 65 20 ity.exe
0048: 31 2e 30 2e 30 2e 30 20 1.0.0.0
0050: 61 74 20 6f 66 66 73 65 at offse
0058: 74 20 30 30 30 30 32 33 t 000023
0060: 39 32 0d 0a 92..
Тип события: Уведомление
Источник события: DrWatson
Код события: 4097
Дата: 09.09.2009
Время: 11:45:43
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XXXXXXXX
Описание:
Приложение C:\Program Files\D-Link\D-Link USB Phone Adapter\DPH-50U Utility.exe вызвало ошибку Ошибка в 09/09/2009 @ 11:45:43.515 Вызвано исключение c0000005 по адресу 00402392 (DPH-50U Utility)
Данные:
0000: 0d 00 0a 00 0d 00 0a 00 ........
0008: 18 04 41 04 3a 04 3b 04 ..A.:.;.
0010: 4e 04 47 04 35 04 3d 04 N.G.5.=.
0018: 38 04 35 04 20 00 32 04 8.5. .2.
0020: 20 00 3f 04 40 04 38 04 .?.@.8.
0028: 3b 04 3e 04 36 04 35 04 ;.>.6.5.
0030: 3d 04 38 04 38 04 3a 00 =.8.8.:.
0038: 0d 00 0a 00 20 00 20 00 .... . .
0040: 20 00 20 00 20 00 20 00 . . . .
0048: 20 00 20 00 1f 04 40 04 . ...@.
0050: 38 04 3b 04 2e 00 3a 00 8.;...:.
0058: 20 00 43 00 3a 00 5c 00 .C.:.\.
0060: 50 00 72 00 6f 00 67 00 P.r.o.g.
0068: 72 00 61 00 6d 00 20 00 r.a.m. .
0070: 46 00 69 00 6c 00 65 00 F.i.l.e.
0078: 73 00 5c 00 44 00 2d 00 s.\.D.-.
0080: 4c 00 69 00 6e 00 6b 00 L.i.n.k.
0088: 5c 00 44 00 2d 00 4c 00 \.D.-.L.
0090: 69 00 6e 00 6b 00 20 00 i.n.k. .
0098: 55 00 53 00 42 00 20 00 U.S.B. .
00a0: 50 00 68 00 6f 00 6e 00 P.h.o.n.
00a8: 65 00 20 00 41 00 64 00 e. .A.d.
00b0: 61 00 70 00 74 00 65 00 a.p.t.e.
и еще много...много... строк... могу по почте выслать...
