Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:46
 Заголовок сообщения: DVG-2101S теряется регистрация
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:23
Имеем
Module Name      DVG-2101S
Serial Number      PT0O28B000598
WAN MAC      00:22:B0:9E:60:A5
Hardware Version      B1
Kernel Version      RU_1.00.392
настроен на работу с Asterisk-ом. Все нормально, За исключением того,
что раз в два-три дня теряется регистрация и шлюз приходится перезагружать.
В настройках шлюза указано время обновления регистрации 600 секунд.
Абонент не может совершить звонок. В это время Asterisk показывает, последнее обновление регистрации имело место например 5 мин. назад.
Но ни на шлюз, ни с него позвонить нельзя.
Прошивка, на сколько я могу судить, последняя.
Что можно сделать? Ребутать раз всутки - не вариант.
Рядом стоит DVG-2001S - с ним проблем нет.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2101S теряется регистрация
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 22:49
отключите в шлюзе регистрацию, а на астериске пропишите host=<IP-шлюза>.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:21
А что значит - отключить регистрацию? Снять галку "Port enable"? И это таки баг ил фича? :)
При снятой галке исходящие звонки проходят, регистрации и правда нет...
Входящие не проходят.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 09:26
Вот тут не подскажу, т.к. 2101 в руках не держал. В 600х,500х,40хх,30хх,30хх для каждого порта есть галка register, ее надо снять.
Не совсем понял вопрос. Работа без регистрации -- вполне штатный режим. Таймаут при перерегистрации длинков это баг, но кто в нем виновен я не разбирался.
При снятой галке исходящие звонки проходят, регистрации и правда нет... Входящие не проходят.
Скорей всего Port enable не совсем то что нужно. Необходимо отключить только регистрацию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:38
Я не понимаю, как это сделать. Но перепробовал все варианты настроек- но пока шлюз не зарегестрирован на SIP-сервере - входящие звонки не проходят.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:22
Модератор
Модератор
В 2101 нет галки отключения регистрации..
1. В момент когда он разрегестрировался, он него пакеты с запросом на регистрацию идут или нет?
2. Уменьшить время регистрации до 120 с
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:24
Попробуйте поставить qualify=no в астериске.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:02
прошу прощения за молчание. немного не до него.
поставил интервал 120сек. пронаблюдаю за пакетами.
обычно пользователь жалуется, что не может никуда позвонить.
на него понятно тоже.
решается перезагрузкой шлюза - аппаратно либо через веб-морду.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:20
expire time и так 90с стоит. Жду глюка, сниму трассировку...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:27
Нет ли каких либо новостей по этой проблеме?
Аналогичная ситуация с DVG2101s, прошивка последняя.
Выставляли время регистрации 120 сек. - не помогло. Ситуация повторилась.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:01
Прошу техническую поддержку Д-Линк прокомментировать данную проблему !
Проблема так и не решается...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:09
Модератор
Модератор
Господа, что бы решить проблему, необходимо детальное ее описание. Посмотрите порядок оформления тем, уже устали говорить об одном и том же.
Виктор Колосов
