Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: DVG-60004S и Siemens Hipath 3800
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 13:08
Добрый день, уважаемые форумчане, с наступающим праздником ваших жен и подруг.
В такой радостный предпраздничный день озадачили нас такой задачкой. В один наш офис местные админы купили DVG-60004S и хотят его настроить для выхода в город через офисную АТС.
Оговорюсь, что с Dlink дела не имел, так что тапками если и кидаетесь, то по делу :)
Задача простейшая, по 9-ке, которая передается через FXO порты с PBX передавать звонки по ip провайдеру.
На данный момент я не могу отследить попадание звонка со станции на Dlink. Настроен SL и Syslog сервер.
В TelephonySettings прописаны hot line No для двух FXO портов (но это как я понимаю входящая связь) и в FXO Line Default Dial-Out стоят 9-ки. В Caller ID Все по умолчанию. Как мне кажется для начала достаточно.
При наборе на станции 9-ки, номера линия поднимается и тут же кладется трубка (на дисплее Access Denied), но хуже всего что на SL мониторе я не вижу никакой активности. При подключении городской аналоговой линии на этот же FXO порт станции звонок проходит.
Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 10:50
Первое, что приходит на ум, FXO-FXO в принципе работать не умеет. Дальше уж сами догадаетесь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 11:24
Бред.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 12:46
Почему же? Если соединить между собой два телефонных аппарата кабелем, то они тут же будут работать? И если соединить два порта CO на PBX или два FXO на шлюзе - они будут работать? Может я что-то в теории не понимаю? :shock: :?:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 21:26
Я имел ввиду, что при звонке по сип абсолютно наплевать какие порты на концах.
Так что, извините, вы, похоже, правы. Раз чел пытается через девятку попасть на шлюз, можно предположить, что оба порта на атс и на шлюзе одного типа (FXO).
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 22:10
Ну, речь про SIP еще не дошла. Там-то да, по барабану. Но когда соединяют два порта FXO между собой - работать оно не будет. Именно так у автора и сделано. Он шлюз 6004 (а там только FXО) соединяет с СО на АТС... Поэтому я и написал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 13:42
Да, спасибо. Заработало при подключении к FXS портам.
cron
