Текущее время: Вт окт 27, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: VoIP
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 13:57
Что из перечня оборудования D-Link необходимо выбрать для организации следующей задачи:
перебросить 48 внутренних аналоговых телефонных линий из одного офиса компании в другой (расстояние 400 м.)по одному кабелю, желательно по оптоволоконному (т.к. его присутствие имеет место быть).
Я не специалист в области VoIP - посему прошу изъяснять свои мысли доступным языком.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 07:58
очень интересно!!!!!!!!!!!
по VoIP через D-link - врядли
а вот на уровне станционного оборудования скроей всего решение существует
какая АТС стоит????
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 14:08
Hi !
На 400 метров помоему всетаки проще протянуть кабель, для надежности сотку, и забыть про вопрос. Это если пробрасывать именно аналоговые потры.
Если 2-й офис планируется расширяться, то конечно лучше там ставить АТС и пробрасывать уже не аналоговые порты, а просто сцеплять 2 станции в одно адресное пространство Е1-м потоком или через встроеные E&M модули, которые могут быть как кналоговые так и VoIPшные.
BB.
Alex S.
P.S. Лучше обратитесь к местным спецам. Собственные решения из желания сэкономить могут обойтись дороже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 17:05
АТС в офисе PAnasonic 1232 (менять её пока не планируется), на другой стороне хочется обойтись тоже без такого агрегата.
оптоволокно между офисами уже имеется, прокладка 50-ти пар медью обойдётся в приличные бабки - из этих соображений я и смотрю в сторону VoIP - наращивать в случае необходимости будет легче - канал связи "толстый"
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 12:03
Hi !
Сори, я что-то не совсем понял, вы что, всем офисом переехали а станцию хотите оставить в старом месте ? А может проще пробросить входные линии и станцию таки перенести в новый офис ?
Прокладка медного кабеля даже на 50 пар вам обойдется как проброс 8 портов по VoIP, только по меди все будет железно на много лет, а с VoIP-ом по любому будут проблемы. Если тянуть 20-ку и переставлять АТС все получается проще, а если еще подключить телефонистов чтобы подали старые номера на новое место, то думаю вообще просто.
Или зачем все имеющиеся 48 номеров пробрасывать в другой офис ? Вы хотите 16 цифровиков оставить на старом месте а все остальное вынести ? Кабель на 50 пар точно будет в 5 раз дешевле других решений и надежнее.
BB.
Alex S.
