Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DVG-7044S: вопрос по hotline
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:45
Вопрос по механизму организации hotline. Сейчас у меня в FXO-порт включена городская линия, мне нужно, чтобы осуществлялся переброс всех входящий звонков с этого порта на определенный FXS-порт. Можно ли это сделать, без использования дополнительного ПО типа asterisk и проч.)?
Сейчас для этого у меня используется asterisk, для FXO-порта прописан hotline sip-номер, FXS-порт регистрируется на астериске, и астериск переводит звонок от FXO к FXS. Вот и возник вопрос, можно ли здесь избавиться от астериска?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:31
Можно. В примерах на сайте есть. Сам по этим примерам делал и всё получилось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:32
Правильно ли я понял, что если используется регистрация на SIP-сервере (зарегистрирован один FXO/FXS-порт или блок портов), то не удастся сделать быстрый переброс с FXO- на FXS-порт шлюза, в пределах самого шлюза?
Это я к тому, что мне понадобится регистрировать FXS-порты удаленно на SIP-сервере, и одновременно сохранить возможность с FXO-портов этого же шлюза делать перевод по hotline на FXS-порты шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:38
Да была такая возможность...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:45
поясните, пожалуйста, как например..
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:47
Открываю документацию к железяке и вижу алгоритм набранного номера (в данном случае ХотЛайн) на странице 63. Но мне кажется, что в описании не про все функции написано и есть еще галочка Enable Non SIP Proxy, вот она и включена должна быть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 07:05
Мне лишь нужно перебрасывать входящие звонки с FXO1 на FXS1, с FXO2 на FXS2. Вот как это сделать, я не понял, честно говоря.
При условии, что каждый FXS (и группа FXO) еще зарегистрирована на удаленном SIP-сервере.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 08:25
Прописать номера статикой в самом шлюзе. Вечером попробую у себя такую конфигурацию (но сразу говорю - у меня другой шлюз).
