Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: D-Link-cisco-pbx
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 08:02
Добрый день всем.
Вопрос будет ли работать связка:
D-link с динамическим адресом через Internet связать с cisco 2650XM,которая в свою очередь связана через поток Е1-PRI со станцией Definity.
Нужно чтобы абоненты PBX набирая внутренний номер попадали в представительство в котором будет стоять D-link.А при звонке из представительства имели возможность дозвониться на любой внутренний номер PBX.
Тестировал данную связку с cisco 827-4v все замечательно работало.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 13:03
IP-PBX member
Посмотрел - подойдет dg-104sh
стандарт H323 есть стандарт
только в dg-104sh нет G.729, есть толькко G.729a
думаю все работать будет без проблем
берите, пробуйте
http://www.dlink.ru/technical/gletter.php
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 15:21
alex_u2 писал(а):
берите, пробуйте
Вот же казачок засланный... вы посмотрите не него... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 15:43
IP-PBX member
1. Для особо "умных"
В форумах не допускается:
a. использование форума для решения вопросов, не относящихся к тематике форума технической поддержки D-Link
b. использование любой рекламы
c. необоснованных или неаргументированных заявлений о неработоспособности устройств D-Link или решений на базе устройств D-Link
d. применение ненормативной лексики
e. грубое или хамское обращение между участниками форума.
f. запрещается публично "выяснять отношения" или оставлять сообщения, адресованные конкретным пользователям - используйте для этого личные сообщения
g. не допускается размещение сообщений, не соответствующих теме и/или не несущих выраженной смысловой нагрузки.
h. Не допускаются публикации, описывающие нелегальные модификации или способы изменения и ремонта оригинальной продукции D-Link
За нарушения данных требований модераторы делают предупреждения вплоть до блокировки или удаления пользователей.
2. Хотя бы грамматические ошибки не делали.
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 16:06
берите, пробуйте
D-link с динамическим адресом через Internet ... как интерестно эта шутка будет по h.323 работать? Мало того в описании про него ничего не сказано.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 16:17
IP-PBX member
а в чем тогда отличие 104 от циски?
pppoe 104 поддерживает
бридж адсл-ный ставте и работайте
сам пробовал
AB4790-RIPE
