Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:29
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 11:38
Есть удаленный офис, туда проложена выделенка с SHDSL, нужно было, чтобы людям на том офисе могли позвонить с головного и они могли позвонить на головной.
Сделал:
миниАТС, с нее 4 внутренних номера стоят на gateway DVG-1104TH (192.168.25.235)
через локальную сетку он соединен с удаленным офисом, там стоят 6 аппаратов DPH-80H (192.168.25.241-246). На одном из серверов поставил openGK (192.168.25.1).
1104 настроил в режиме hot-line (1 линия - 192.168.25.241, 2-я - 192.168.25.242 и т.д.).
Получается, что из основного офиса можно позвонить напрямую только на 4-е номера. Внутри удаленного офиса можно звонить друг другу (в телефонной книжке каждого аппарата прописано 241=192.168.25.241, 242=192.168.25.242 и т.д.). На внутреннюю миниАТС основного офиса и на город с удаленного офиса можно звонить.
Проблемы:
1) Если поступил звонок на один из IP-телефонов, то невозможно переключить на другой IP телефон или на внутренний номер в миниАТС - нажимаю flash (по инструкции это кратковременное нажатие рычага под трубкой) и номер на который хочу переключить - короткие гудки, после повторного нажатия на flash возвращаюсь в разговор, который хотел переключить.
2) Нужно чтобы с основной миниАТС по трем линиям попадал напрямую на три IP телефона, а по четвертой через код можно было попасть на один из трех оставшихся. Я не понял как это сделать.
3) Нужно каким-то образом объединить IP телефоны в группу, чтобы при поступлении звонка на один телефон, другие члены группы могли забрать этот звонок себе.
4) Кодеки - не работает G729A - при соедниении через 1104TH тишина в трубке. Если используешь G723A в трубке сильное эхо, при наборе дополнительного номера в миниАТС частые ошибки. Использую G711A - достаточно ощутимые задержки. Какой лучше использовать кодек?
ЗЫ. Прошивки у телефонов/гейтвея последние:
DVG-1104TH:
Hardware Ver. : a1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 1.02.bin
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.101
Askpin : pincode.100
DPH-80H:
Firmware Version TW-2.600
Hardware Version REV-3A2
Большой, добрый и пушистый
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 12:20
IP-PBX member
какой канал у него?
Deniska_ писал(а):
Сделал:
не понятно зачем нужен в данном случае ГК?
Проблемы:
по инструкции от чего?
Давайте разберемся
flash - в зависимости от АТС - должно быть или кратковременное КЗ или разрыв шлейфа.
voip - это устройства которые просто напросто не могут разрывать или делать на шлефе КЗ. Или они это должны делать с сетевым кабелем?
Поддержка flash и перевода звонка, а также конференция и тп фичи обоусловленны применением соответствующего ГК.
на сколько я знаю и пробовал сам лично - не gnugk, не opengk, не openh323gk данный функций не поддерживают.
mera поддерживает - но вместо flash надо нажимать (например) "*"+"#"
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 12:39
какой канал у него?
776Кбит/с
Сделал:
На одном из форумов сказали, что для того, чтобы можно было переключать звонки и чтобы можно было звонить не только на 4-е IP телефона, нужен гейткипер. Установка openGK заняла не так много времени и я думаю, что хуже от него не будет.
Инструкция к DPH-80H:
6.4.3. Функции телефона
<пропущено лишнее>
• TRANSFER: Быстро нажмите на этот рычажок для сброса звонка. Телефон воспроизведет сигнал готовности. Затем наберите номер нового абонента, на который нужно перевести звонок. Телефон H.323 переведет звонок и воспроизведет сигнал занятости линии. Дважды нажмите на рычажок перед набором номера, чтобы вернуть звонок в обычный режим (режим активного звонка).
Давайте разберемся
Ясно... Значит надо менять GK? А для чего же писалась инструкция к DPH-80H? Они же не зря это включили в инструкцию? Значит на чем-то же это работает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 12:48
IP-PBX member
данная инструкция писалась в соответствии со стандартом протокола h323
h323 подразумевает поддержку перевода звонка
ну а если gnu-шное ПО не поддерживает transef - D-Link за это не отвечает.
[b]11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  [/b]EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM [b]"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.[/b]
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 12:54
IP-PBX member
какой канал у него?
776Кбит/с
скорость нормальная
заддержка пингов от 1104 до 80ph сколько ms?
как идет траффик? свичи, хабы, роутеры?
нагрузка канала? что кроме воипа используется?
читаем
http://www.ixbt.com/comm/ip-aspects.html
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 13:51
скорость нормальная
10-20 мсек.
Идет 1104TH - свич - 1500G - 1500G - свич - телефоны.
кроме 6-ти IP телефонов стоит 6 компов, которые работают через терминалку с основным офисом (в терминалке стоит 256 цветов, 1024х768).
Телефоны одновременно все использоваться не будут.
Возможно на удаленном офисе поставлю простейший маршрутизатор и включу на нем QOS...
Задержки в разговоре идут даже когда один человек разговаривает и ничем больше канал не используется.
Хорошо, а а можете подсказать програмный GK (не важно под Linux или Windows), который бы это поддерживал?
Если нет программных, то можно и аппаратный...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 19:06
IP-PBX member
www.mera.ru
http://www.asterisk.org/
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 19:07
IP-PBX member
http://www.asterisk.org/index.php?menu=features
Call Transfer
Conference Bridging
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 19:16
>данная инструкция писалась в соответствии со стандартом протокола >h323
>ну а если gnu-шное ПО не поддерживает transef - D-Link за это не >отвечает.
ох)
если я правильно понимаю то поддержка transfer это всего лишь
"непотеря" соединения при переоткрытии логических каналов
(обычно в старых прошивках соединение просто теряется)
то есть умный h.323 шлюз инициирует перевод и указывает
к кому соединится, а телефон/шлюз переходит.
Mera это реализует нестандартно : набор dtfm последовательности
приводит к инициации трансфера мерой.
честь им и сало, asterisk в h.323 так не умеет.
gnugk тоже, у него вообще другое предназначение.
или dlink уже научился по своей инициативе переводить ? поправьте меня если это не так. Что в таком случае нужно нажать на телефоне подключенном к fxs шлюзу ?
Я вот и не ожидаю от производителей дешевых устройств чего-нибудь рабочего,кроме voip-транков )
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 13:29
Очень интересная тема!!! Я как рас пытаюсь спроектировать подобную сеть в своем оффисе. Подскажите пожалуйста как бы получить подробную информацию и о самих устройствах и способах организации таких сетей VoIP!!!
Р.S. Очень надо, начальство напрягает!
Заранее благодарен, Asmund.
Если у кого-нибудь будет желание что-нибудь прислать по этой теме:
_asmund_@mail.ru
Будь проще, и люди к тебе потянутся!
