Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:36
 Заголовок сообщения: Удлинитель телефона
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:44
Добрый день!
Для пробрасывания нескольких телефонных номеров был приобретен DVG-6004S и 2 DVG-5121SP.
"Скрестить" их не получилось, да и в процессе выяснилось, что 5121 к таким вещам вроде как не способен.
Вопрос:
1. Реально ли DVG-5121SP неспособен работать в режиме точка-точка с DVG-6004S?
2. Что подразумевается под "Горячей линией" на странице описания 5121? http://www.dlink.ru/ru/products/8/714_b.html
3. Можно ли "скрестить" с DVG-6004S старенький DVG-2001S? Чтобы не сдергивать его с рабочего места, чтобы выяснить, что и он работать не будет.
4. Посоветуйте на пару к DVG-6004S что-нибудь двухпортовое.
5. Будет ли работать 2 2-портовых устройства с 1 6004 одновременно? Имеется в виду, если прокинуть 2 номера, например, в Москву, и 2 в Питер. Или это лучше ставить по паре устройств?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:16
Здравствуйте Zebar.
1) Способен.
2) Hot Line: Включение функции «горячей линии» (Hot line). При получении звонка с внешней линии, шлюз будет перенаправлять звонок на заданный номер абонента (Hot line).
3) Можно.
4) Какой нужен функционал ? (опишите полностью)
5) Вытекает из вашего ответа на 4 вопрос. Вообще peer-to-peer не рекомендуется применять на больших расстояниях (задержки и т.п.). В подобных случаях лучше использовать SIP сервер.
P.S. Прошивки на устройствах должны быть самыми актуальными на сегодняшний день.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:55
Ок. Все более конкретно.
Belov Dmitry писал(а):
1) Способен.
Собственно, постановка задачи полностью такова:
Появилось новое подразделение. Оно удалено от нас на около 4 км по проводам. Задача - туда сделать телефон (2-3 номера) и сеть. Есть 1 физическая пара.
Первоначально я рассмотрел вариант с покупкой аппаратуры уплотнения линий на 4 номера и через него же Ethernet. Этот вариант предложил Натекс. Стоимость решения - 54000 руб. Руководство добро не дало, соответственно, пришлось думать дальше.
Дальше мой взор упал на VoIP. IPDSLAM у нас есть, поэтому удаленно поставить модем, вот сразу и канал получим. Так как это Adsl, то 1 телефон гоняем без всяких заморочек, чисто по физике, на него вешаем факс, чтобы не было проблем с кодеками, протоколами и задержками. Еще на 2-3 телефона прокидываем VoIP. Для этого и было куплено 6004 и 5121. АДСЛ сейчас дает в 1 сторону мегабит, вдругую - 13, так что под телефонию хватит, даже можно не жать. Если бы у нас не было IPDSLAM, о есть работа с чистого листа, чтобы уравняться с натексом, взял бы пару ShDSL модемов. В общем, все равно дешевле натекса.
В чем проблема сейчас?
Учитывая, Ваш ответ на вопрос 1, как настроить 5121 SP для работы в качестве удлинителя? На Вашем сайте есть дока, но там 6004 и 5004. 6004 я настроил, а 5121 по настройкам ни разу не похож.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:57
Привет, Zebar.
Наэтом форуме "поддержкой" видимо не принято отвечать на задаваемые вопросы. 5121 настраивается точно также как 5004, только там одна закавыка. в подразделе Account Setting в полях Registrar Server Address и Proxy Address нужно указать какойнить IP например FXO шлюза. Иначе работать не будет.
А уменя другая проблемма, в связке: телефон - 2151 - 6004 - АТС немогу настроить передачу flash с телефона на АТС. Его почемуто перехватывает 6004. Кто знает как этого избежать?
