Текущее время: Ср окт 21, 2026 21:13
 Заголовок сообщения: Передача DTMF сигналов шлюзами
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 11:31
Дано: офисы соединены шлюзами DG104SH (подсоединен к станции samsung DSC compact II) и DVG1104TH (подсоединен к станции Panasonic 1232).
При наборе номера со стороны DG104SH периодически возникают ошибки набора.
Удалось выяснить два случая: одна или две цифры (последние) изменяются в большую или мешьшую сторону на 1; при наборе <...-59-87> - набрался <...-59-98>; при наборе <113> - <112>
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 11:45
IP-PBX member
поставьте counry code "sweden"
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 14:29
Ага, а какой у "sweden" country код?
ggdbg>nwdbg country
Country code = 0
Dial Tone amp = 65535
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:41
Модератор
Модератор
ggdbg>nwdbg country
Country code = 0
Выберите через web интерфейс
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Похожая ситуация
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 09:28
у меня похожая схема
И следующая проблема - на Компакте включена DISA
она открывается, ждёт набора - начинаю набирать номер - сброс
если направить звонок напрямую на группу или на аппарат то всё ок!
можете сказать что либо по этому поводу
 Заголовок сообщения: Re: Похожая ситуация
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 10:27
Сброс в каком смысле, какой сигнал? Посмотрите DISA аторизация не включена (210)? Если выходить на DISA линию не через шлюз, все нормально?
На шлюзе включен dtmf_relay?, попробуйте с ним поиграться. Задерка в ответе станции есть?, какая?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 16:21
При доступе через DISA с обычных городских линий - всё ок
причём такая же проблема вылезла и при использовании Cisco АТА 186
авторизация в 210 роли не играет по всякому пробовали
что Вы там говорили про dtmf_relay???
ps: можно по аське
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:30
Добрый день подниму старую тему уменя
dvg 5000s где унее
Country code
Dial Tone amp
есть параметры это то ?
FXO Impedance
FXS Impedance
