Текущее время: Ср окт 28, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Эхо в Dlink 1104th
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 20:11
Имею два одинаковых FXO шлюза Dlink 1104th с одинаковыми настройками (абсолютно, кроме IP адресов). При звонке на один шлюз слышу эхо (свой разговор) примерно такой же громкости, как и голос отвечающего абонента, что доставляет огромные неудобства в эксплуатации и вызывает недовольство клиента.
Для того чтобы самим послушать предлагаю позвонить по телефону (3512) 68-95-72 и донабрать 1104 (эхо есть, первый шлюз), донабрать 2104 (эха, нет второй шлюз). Шлюзы куплены одновременно, и соотвественно из одной партии. Обмен данными происходит между софтсвичем Asterisk и соответственно одним и вторым 1104 (кодеки g711-ulaw)
Настройки (одинаковые для обоих):
usr/config$ rom -print
Download Method : TFTP
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : M:\soft\system\dlink\10TH\1.0
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.101
Askpin : pincode.100
usr/config$ sysconf -print
System information
Gateway Service: 2
Inter-Digit time out : 20
End of Dial : [ # ] button
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
DTMF selection : H.245 SignalType
Line seizure mode: None
2nddial: On
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 0
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: disable
usr/config$ h323 -print
H.323 stack relate information
RAS mode : Peer-to-Peer
Registration mode : Gateway
Q931 port : 1720
RAS port : 1024
RTP port : 16384
Default Gateway : x
Allocated port range :
start port : 1024
end port : 65535
Response timeOut : 5
Connect timeOut : 200
usr/config$ ^voice -print
Voice codec setting relate information
Sending packet size :
G.729A : 40 ms
G.711U : 20 ms
G.711U : 20 ms
G.711U : 20 ms
G.729 : 40 ms
Priority order codec :
g729a g711u g711u g711u g729
Volume levels :
voice volume : 32
input gain : 32
dtmf volume : 24
Sound compress & CNG :
G.711(U-Law) : Off
G.711(U-Law) : Off
G.711(U-Law) : Off
Echo canceller : On On On On
JitterBuffer Min Delay : 90
JitterBuffer Max Delay : 150
usr/config$ group -print
Current PSTN Group configuration:
group is disabled
group number : 1
group pattern : 6
group e.164 number : 00
Как побороть?
