Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Т38 D-LINK -> Cisco ну никак не пашет....
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2003 14:16
Прошерстил все форумы . перепробовал кучу софта для 104SH, ничего не помогает, насколько я понял те у кого все получилось спокойно конфу покинули (без подробного отчета о победах ) :lol: .
Конфигурация следующая
с одной стороны 2610 с платой NM-HDV30 и потоком E1 PRI во внешний мир.
софт на Cisco 12.2(19a) c2600-is-mz.122-19a.bin
настройки Cisco в плане T38 все строго по дефолту ни уровни никакие либо настройки не крутились, и поскольку девайс стоит в боевом режиме, крутить совсем не хочется поскольку работает пока как часы и в плане факсов тоже как часы (но с цисками на другом конце)....
С другой стороны D-LINK с софтом
Boot PROM Version 1.0B20-G
Firmware Version 1.0B53-G
(перепробовал кучу разных версий софта в том числе и рекоментованные В42 и В41 и В50)
С голосом все в порядке кодек G.729a все бегает все слышно все
конфиг H323
t38=on это само сабой
h323 h245_term_type пробовал крутить в разные стороны (5,60,250)вот к примеру на значении 5 пропал КПВ (длинные гудки) при звонке с D-LINK . На прохождении факсов они никак не отразилось.....
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'DEFAULT_H323_ID'
h323 h245_term_type = 5
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = off
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = off
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 h235_token = off
h323 h235_token_password =
ggdbg>000005908 DIM: 0:0 - dim_rx_pkt_violation suggests swo
000010184 NWIF: nw_close() - connection 1 is not open.
Что это и о чем при необходимости готов предоставить все полные конфигурации и трасировки.
(но не в конфе)
 Заголовок сообщения: ЗАРАБОТАЛО !!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 14:10
после долгих мук и выяснилось что в конфиге на cisco надо в соответвующий dial-peer добавить команду
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0
и усе !!!!! и счастье есть!
ну не хотят они автоматом снюхиватся!
