Текущее время: Вт сен 01, 2026 22:15
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:56
Имеем связку железок:
MINI_ATS-5004S----LAN----6004---PSTIN
При звонке в обе стороны в среднем через 3 минуты соединение рвётся по не понятной причине, причём иногда говорить можно и до 9 минут....
Буквально неделю назад никаких проблем не было, изменения в конфигурацию не вносили.
Вот вывод слмона с обоих железок при звонке и обрыве:
6004S
14:45:19 *** SLMON start to log ***
14:45:29 [8421097] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
14:45:29 [8421097] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(SA7O4) == 0.6.
14:45:29 7-1
14:46:12 [8421522] 5: FXO=OFFERING
14:46:12 [8421522] 5: Get CallerId=2445380
14:46:12 [8421522] 5: Hunting Trunk Line
14:46:12 [8421522] 2: Peer=10.0.0.201:9000, PT=8, RecvOnly=0
14:46:12 [8421522] 2: TrunkPrefix=, Dest=2445381, Dialno=2445381
14:46:12 [8421522] 2: FxoHookOff
14:46:12 [8421522] 2: ==18:TrunkDialOut
14:46:13 [8421533] 2: DialOut(2445381)=0
14:46:14 [8421544] 2: Fxo DialOut OK
14:46:14 [8421545] 5: FXO=ACCEPT
14:46:14 [8421545] 2: ==13:VoipAnswering
14:46:14 [8421546] 1: Fxo Ringing
14:46:14 [8421546] 1: CallerId=
14:46:14 [8421546] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:46:14 [8421547] 5: FXO=CONNECTED
14:46:14 [8421547] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.0.0.201:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=1
14:46:14 [8421547] 2: ==14:Talking
14:46:14 [8421547] 1: HotLineEnabled with [2445381]
14:46:14 [8421547] 1: End Input Default Route [0]
14:46:14 [8421547] 1: PhoneBook has GwNo=2445381, addr=10.0.0.201:5060
14:46:14 [8421547] 1: ==7:Inviting
14:46:14 [8421547] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:2445381@10.0.0.201:5060>
14:46:14 [8421548] 1: 124=DIALING
14:46:14 [8421549] 1: 124=PROCEEDING
14:46:14 [8421550] 1: 124=RINGBACK
14:46:14 [8421551] 1: ==8:RingBack
14:46:15 [8421558] 1: RingTime(105) First Stop
14:46:17 [8421574] 1: 124=CONNECTED
14:46:17 [8421574] 1: Peer=10.0.0.201:9002, PT=8, RecvOnly=0
14:46:17 [8421574] 1: FxoHookOff
14:46:17 [8421574] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=10.0.0.201:9002, PT=8, FC=2, NewOOB=1
14:46:17 [8421574] 1: ==14:Talking
14:46:17 [8421575] 1: SetTalkMode[1,1]
//С этого момента начался разговор
14:50:46 [8424263] 2: Fxo Detected BTC(4)
//а вот тут обрыв связи.
14:50:46 [8424263] DSP_ch2_check=0
14:50:46 [8424263] 2: FxoHookOn
14:50:46 [8424263] 2: Bye at Talking
14:50:46 [8424264] 2: ==15:PlayBusyTone
14:50:46 [8424264] DSP_ch2_check=0
14:50:46 [8424264] 2: FxoHookOn
14:50:46 [8424264] 2: ==3:Idle
14:50:46 [8424264] 2: SetFax(1)=0
14:50:46 [8424265] 5: FXO=DISCONNECT
14:50:46 [8424265] 5: Release Old Dlg #1
14:50:50 [8424303] 1: Fxo Detected BTC(1)
14:50:50 [8424303] 1: Bye at Talking
14:50:50 [8424303] 1: ==15:PlayBusyTone
14:50:50 [8424304] DSP_ch1_check=0
14:50:50 [8424304] 1: FxoHookOn
14:50:50 [8424304] 1: ==3:Idle
14:50:50 [8424304] 1: SetFax(1)=0
14:50:50 [8424305] 1: 124=DISCONNECT
14:50:50 [8424305] 1: Release Old Dlg #2
5004S
14:44:44 *** SLMON start to log ***
14:44:38 *** SLMON start to log ***
14:44:48 [771471] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
14:44:48 [771471] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(SA7S4) == 0.6.7
14:44:48 -1
14:46:08 [772264] 0: Fxs Pickup
14:46:08 [772264] 0: ==4:GetDtmf
14:46:11 [772299] 0: DigitMap Route [0]
14:46:11 [772299] 0: Line DialNum_New [2445381]
14:46:11 [772300] 0: Call Proxy with [2445381]
14:46:11 [772300] 0: ==7:Inviting
14:46:11 [772300] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:2445381@10.0.0.200:5060>
14:46:11 [772301] 0: 2445380=DIALING
14:46:12 [772302] 0: 2445380=PROCEEDING
14:46:14 [772326] 0: 2445380=CONNECTED
14:46:14 [772326] 0: Peer=10.0.0.200:9004, PT=8, RecvOnly=0
14:46:14 [772326] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.0.0.200:9004, PT=8, FC=2, NewOOB=1
14:46:14 [772326] 0: ==14:Talking
14:46:14 [772330] 1: 2445381=OFFERING
14:46:14 [772330] 1: Get CallerId=124
14:46:14 [772330] 1: Peer=10.0.0.200:9002, PT=8, RecvOnly=0
14:46:14 [772330] 1: ==9:FxsCallerIdShortRing
14:46:15 [772335] 1: Fxs Send FskCallerId(124,124,02171746)=0
14:46:15 [772335] 1: ==10:FxsCallerIdSending
14:46:16 [772349] 1: Fxs Pickup
14:46:16 [772349] 1: StopSendFskCallerId #2
14:46:17 [772353] 1: ==12:Alerting
14:46:17 [772353] 1: 2445381=ACCEPT
14:46:17 [772354] 1: ==13:VoipAnswering
14:46:17 [772355] 1: 2445381=CONNECTED
14:46:17 [772356] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.0.0.200:9002, PT=8, FC=2, NewOOB=1
14:46:17 [772356] 1: ==14:Talking
14:50:46 [775045] 0: 2445380=DISCONNECT
14:50:46 [775045] 0: Release Active Dlg
14:50:46 [775045] 0: ==15:PlayBusyTone
14:50:50 [775084] 1: 2445381=DISCONNECT
14:50:50 [775084] 1: Release Active Dlg
14:50:50 [775084] 1: ==15:PlayBusyTone
14:50:50 [775088] DSP_ch1_check=0
14:50:50 [775088] 1: Fxs Hangup
14:50:50 [775089] 1: ==3:Idle
14:50:50 [775089] 1: SetFax(1)=0
14:50:58 [775168] DSP_ch0_check=0
14:50:58 [775169] 0: Fxs Hangup
14:50:58 [775169] 0: ==3:Idle
14:50:58 [775169] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 14:12
Так вы же сами нашли ошибку. По BTC таблице определилось занято.
Или понизте чувствительность или вырубите ее нафиг. Ну или настройте правильно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 14:34
спасибо за скорый ответ
два вопроса:
1) дайти плиз линк на бтц таблицу
2) а где оно настраивается примерно в шлюзе? искал не нашёл!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 14:38
1. в каком смысле?
2. видимо Trunk Management -> CPT / Cadence Settings
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 14:44
Вот что у вас в логах:
Fxo Detected BTC(4) вот это значит что сработали настройки ВТС в строке 5
Fxo Detected BTC(1) вот это значит что сработали настройки ВТС в строке 2
Проследите срабатывает при непредвиденных один и тот же профиль или нет. Если да, то обнулите профиль и отключите автообучение. Если ничего не поможет тогда снижать чувствительность и подбирать порог.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 14:57
Во-во! Слушай его. Он спец.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 17:30
Игорь Фролов писал(а):
1. в каком смысле?
1. Ну гдето же написано что эти BTC означают, вот прошу линк на это описание.
2. понятно
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 17:35
с этим понятно, имеет ли значение что при проявлении проблемы BTC Disable ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 17:38
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:17
BTC Disable на обеих железках?
Кстати попутно по поводу описания BTC. Его практически нет. Принцип работы его не описан. Как я писал в одном из соседних тредов CPT одно из самых больших белых пятен. Хуже только с Provision Settings. Дословное описание:
"Fill in the parameters needed of Provision Server from your provider". И все. Думаю автор в силу свей гентальности решил что: "Краткость - сестра таланта" - это про него. Кстати это из описания 7062, в описании к [234]032S даже и этого нету.
А в разделе CPT к сожалению очень многие вещи работают, о которых не написано.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 14:23
а на второй железке не комманд БТЦ
