Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: CallerID и DVG6008S (DVG7062S)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:08
Есть два вышеобозначенных шлюза, подключенных к Asterisk. Не могу получить номера вызывающих телефонов при звонках из ГТС.
В документации (от 2006г.) ничего по этому поводу не сказано. ВЕБ-интерфейс в устройстве отличается от того, что в документации.
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:01
Вы не один.
Но уменя работает. Попробуйте по советам в той теме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:13
В какой теме?
Сегодня был у представителей D-Link, немного помогли. Дали программку SuperLink Monitor.
Она показывает CallerID=
То есть шлюз не определяет CallerID. Чтобы не было сомнений насчет телефонной станции, для чистоты эксперимента подключил GSM-шлюз.
Если телефонный аппарат подключить напрямую к GSM-шлюзу номер определяется, если GSM-шлюз подключить к D-Link номер не определяется. Тип CallerID, в котором работает телефонный аппарат FSK
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:17
В предыдущем сообщении слово "один" это ссылка на тему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:35
DVG 6008S работает, CALLERID определялся, но не передавался астериску с помощью SuperLink выявил я устранил, но DVG7062S продолжает капризничать. Спасибо за ссылку, просмотрел видимо, когда искал нечто подобное на форуме
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:12
DVG 7062S работает.
Пришлось сделать откат к более старой прошивке, остальное как топике по ссылке(см. выше)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 18:20
У меня на 6008 CID с ГТС прекрасно проходит. Надо просто определиться, выдает ли ГТС его и в какой форме.
