Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:21
 Заголовок сообщения: DVG-7111s и syslog
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 09:29
При попытке включения записи логов на syslog сервер, на устройстве перестаёт работать web-интерфейс. Зайти через telnet возможно только на 10-15 сек. - потом выкидывает, к тому же изменения не сохраняются.
Помогает только полный сброс.
В итоге логи посмотреть невозможно, и узнать причину невозможности совершения IP звонков - тоже.
И ещё замечание - Опция вкл/откл FXO Number: Register на SIP proxy - похоже работает только на включение.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 00:18
Хм... у меня при включении syslog всё прекрасно работает. Т.е. я правильно понимаю, что вы перегружаете устройство в Default, ничего не меняете, просто добавляете syslog сервер и начинаются танцы с бубном ??? з.ы. отключите firewall/antivirus/и т.д.
Что Вы имели ввиду "Опция вкл/откл FXO Number: Register на SIP proxy - похоже работает только на включение"
p.s. а у Вас тоже пароль при логоне на девайс не сохраняется даже при установке галочки ???
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 10:41
Включаю на шлюзе роутер, DHCP, задаю сетевые настройки. На WAN порту поднимаю PPoE. Перезагружаюсь - всё отлично работает.
Включаю syslog, указываю свой сервер, перезагружаюсь - и на этом всё. Антивирус и файрвол отключены.
VoIP Setup => FIRST SIP PROXY SERVER/ SOFTSWITCH HOST SETTING. => PHONE 1 - FXS => Number : xxxx => галочка Register
Либо Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch
Не срабатывает отключение регистрации на сервере.
Ещё не проверял, попробую.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:12
Попробуйте сбросить всё в Default и просто, ничего не меняя прописать Syslog и перегрузиться. Если будет работать, то изменения вносить по одному, перегружаясь, что бы найти с чем конфликт.
Убрайте 3 галочки: Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch, Register и Invite with ID / Account. Должна начать мигать лампочка после перезагрузки REG. на самом девайсе. (если у Вас прописан только один сервер, конечно).
p.s. А как вы узнали, что он всёже регистрируется ???
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:11
Конфликт найден! Похоже включение syslog и PPoE вызывает бесконечную перезагрузку устройства.
В Status => VoIP Status => Proxy Register => Registred
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:54
Ну вот теперь в поддержку с описанием проблемы )))
Если он зареген - пишет Successful а не Registred, и лампочка то всёже моргает или горит (REG.) на устройстве???
p.s. Вы меняли в Setup/Voip Setup 2-3 сервер ???? 1 оставляли как есть ????
