Текущее время: Ср окт 28, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: 102SH + Panasonic 1232
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 08:24
Может кто нибудь поможет, если сталкивались со сращиванием VoIP и АТС?
Ситуация такая: на 1232 навешан блок на 4СО, по группам так: 9СО - 5гр, 10СО - 6гр, 11СО - 7гр, 12СО - 8гр. Цепляю 9СО к VoIP гейту (два входа для телефонов), выхожу по "85" нормально. Цепляю 11СО вместо 9СО, опять по "85" выхожу нормально!!! (разве должно), а если цепляю 9СО и 11СО одновременно VoIP гейт показывает одновременное подключение по обеим линиям, ну и связи никакой. "86", "87", "88" - тишина, как нет линии. Чудеса!!! Такое ощущение, что все 4 доб СО - это 9!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 10:03
IP-PBX member
это вопрос к Панасонику по программированию групп внешних линий
у меня при подсоединении voip-устройств к Мультиком, Самсунг, ЛГ, Панасонику проблем не было
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
 Заголовок сообщения: Re: 102SH + Panasonic 1232
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 00:37
Hi !
Буквально только что обсуждался аналогичный случай.
Я советовал проверить правильность подключения пар к разъему АТС.
Помоему вылечилось переставлением платы расширения в другое посадочное место. Я не помню чтобы на постановку этой платы были какие-то ограничения, но уточнить можно в инструкции или у автора предидущего вопроса.
Вообще рекомендую сначала искать ответ на ваш вопрос в форуме а потом уже спрашивать, если ответа не было. на сколько я вижу вопросов новых нет вообще, половина из задаваемых уже имет ответ, другая не имеет вообще. Так что что-то спрашивать бесполезно, просто искать ответы и все.
BB.
Alex S.
P.S. С новым годом !
