Текущее время: Ср окт 28, 2026 13:18
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 19:25
ggdbg>nwdbg save changes
Wait and don't power off !!!
** Write Flash Error Word Address : 013F2C68000008934 NMM: Flash write error in nmm_write_record
** Write Flash Error Word Address : 013F2C68000008935 NMM: Flash write error in nmm_write_record
** Write Flash Error Word Address : 013F2C68П
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 10:45
Модератор
Модератор
Сбросьте в дефолт
nwbg factory reset
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:20
Victor Kolosov писал(а):
Сбросьте в дефолт
nwbg factory reset
Безрезультатно. Делал. После того как пытаюсь выставить другой IP,
перезагружаю шлюз, IP снова становится заводским + еще букет
сообщений вида:
NMM: Restore Hunt group failed -5 -> Entry already exists
NMM: Restore dest failed -5 -> Entry already exists
NMM: Restore address failed -5 -> Entry already exists
(Несколько раз)
и в конце это:
000000388 NMM: ATPM Configured From Flash
000000388 NMM: ATPM Update database done
000000388 TSG: 0, Coding Profile 0 is undefined
000000388 NMM: 0, Port Not Configured
000000388 TSG: 1, Coding Profile 0 is undefined
000000388 NMM: 1, Port Not Configured
000000388 TSG: 2, Coding Profile 0 is undefined
000000388 NMM: 2, Port Not Configured
000000388 TSG: 3, Coding Profile 0 is undefined
000000388 NMM: 3, Port Not Configured
000000388 HSMU: Created.
000000388 Can't find endpoint_reg_type in the configuration. Default to GATEWAY rgistration.
000000388 Reporting configured audio profiles:
Username:
P.S.
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.00-B02
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.00-B07
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:32
IP-PBX member
я думаю что причина в играх со старыми прошивками
недаром же выходили новые
а то что проблемы лечились сменой новой прошивки на БОЛЕЕ старую - нонсанс
скороее всего в отсутствии сброса в дефолт и неправильной конфигурации
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:49
Хоче немного прояснить ситуацию... данный шлюз достался мне вчера
в наследство, как "нерабочий". Со своими шлюзами я с горем пополам
разобрался(откатясь назад к предыдущим прошивкам!).
Теперь хотел вот узнать можно ли с этим что либо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 11:34
Модератор
Модератор
Поробуйте перешить заново.
Виктор Колосов
