Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:23
 Заголовок сообщения: 2032S и прошивка 1.2.38.28
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 05:36
Кто эту комбинацию пробовал? Не хочет работать у меня..
Прошиваю 1.2.38.16, потом 1.2.38.28, сбрасываю в default,
настраиваю - все опции такие же как и в предыдущей прошивке - звонки через прокси (Communigate) не идут. Вернее голоса нет.
Со шлюза звонки - идут нормально. Возвращаю 1.2.38.16 - все работает.. Где копать? Или плюнуть и оставить 1.2.36.16? Особо потыкать не получится, 4 таких шлюза в работе - надолго не остановишь..
Что в новой прошивке изменилось?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 09:31
У меня с астериском не возникло никаких проблем. У вас может быть что-то с настройкой NAT?
Я знаю один, но крайне неприятный баг, который в этой прошивке исправлен. Вот тут обсуждали.
АААА! Реальный баг.
При входящем звонке, если прописан хотлайн, шлюз шлет INVITE и через 20 сек, за чем-то, шлет CANCEL. После этого, через пару секунд снова делает Invite на хотлайн и снова 20 сек и CANCEL.
В SLMonitor это отображается строчкой:
17:17:12 [176731] 16: RingTime Stopped
17:17:12 [176731] 16: Cancel at Ringback
Эти 20 сек никак и нигде нельзя изменить.
Этот баг не позволяет обрабатывать входящие вызовы на PBX более 20 сек (например сделать так, чтобы первые 15 сек. звенели одни телефоны, а потом к ним присоединялись другие).
Техподдержка! Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:00
Да нету ната никакого.. все в локалке крутится. И звоню из локалки, с IP телефона. Да и опять же - предудущая прошивка работет без проблем. Может с кодеками что? В новой по умолчанию 729 включен, я переставил на 723.. У тебя какой стоит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:02
у меня на разных железка разные. На удаленных 729, на локальных 711.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:31
Кстати, да, тоже хотел такое сделать. Вопрос такой - Если с локальной (711) звонишь на удаленную (729) какой кодек используется?
И 711u или a?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:03
И 711u или a?
Гы. Как бог пошлет. ;)
На самом деле, если у обоих разрешены оба, то по предпочтительному вызывающей стороны. Если у вызываемого разрешен только, например 729, а у вызывающего предпочтительный 711, Communigate, я надеюсь, соединит по 729. Астериск же, если не сможет транскодить (а по умолчанию он не умеет 723 и 729) пошлет нафиг (да, да, вот такой он тупой). Если умеет, то будет транскодить.
Таким образом у меня локальные ноги звонков при звонках на удаленные шлюзы 711, а при звонках с удаленных 729. Удаленные ноги всегда 729.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:05
Ой, блин. не про то ответил :)
711u
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 05:15
Вобщем попробовал еще раз прошивку 38.28 - не идет зараза. Откатился на 35.37. Симптомы те же - звонки со шлюза на другие аппараты проходят нормально, обратно - нет. Между шлюзами все нормально. Судя по логам SLmon - Не стартует RTP сессия.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:15
Модератор
Модератор
Снифер соединения нужен
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:54
Сделаю. Щас просто все в работе, дергать нельзя. Утром завтра.
А попутно вопрос - я вроде в новой прошивке видел регулировку звонкового напряжения.. Или почудилось? Есть там такое?
