Текущее время: Ср окт 28, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Настройка 102 и 1104 через PIX?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 13:37
Доброй день! Не могу никак настроить вышеуказанные девайсы. Настраивал в точности как указано в faq. Схема следующая:
АТС - 1104 - PIX--Inet--102
Вообще то я могу соедениться со 102-ой, но при условии что там набирают мой номер и одновременно я набираю их!
Помогите, а то начальство уже лютует!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 15:44
IP-PBX member
Телепаты в отпуске....
Конкретные настройки, логи
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 10:09
ОТВЕЧАЮЩАЯ СТОРОНА (102)
ggdbg>007436752 HSMU 4: Address translation result == Failed
007436804 HSMU 4: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
007436804 HSMU 4: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
007436804 HSMU 4: nw_close(outchan local RTCP65535)
007438311 HSMU 5: Address translation result == Failed
ВЫЗЫВАЮЩАЯ СТОРОНА (1104)
usr/config$ first_slot= 0 strDes=TA:DestIP:1720, strOri=2011
0-cmCallNew() success
*-*-*-*-*-* Enter SSE section
*-*-*-*-*-* SSE section completed!
0-cmCallMake()
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDialtone, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
Destination e.164 = 01
B: Insert cmParamCalledPartyNumber successfully.
Insert cmParamDestinationAddress successfully.
0-Dialtone-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateProceeding, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
0-Proceeding-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDisconnectedReject)
0-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = 17
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
H323ap select codec g711Ulaw64k
H323ap select codec g711Ulaw64k, TxM=2 echo=1
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 10:53
ДЛЯ 102-го
ggdbg>show version
PROM Version Label: 0.0B16-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: TEST-B43
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
2 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 2
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 2
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 0
Hpi Fifo Size = 894
ДЛЯ 1104
usr/config$ rom -print
Download Method : TFTP
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 1.01
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.101
Askpin : pincode.100
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 16:32
IP-PBX member
неплохо бы еще адреса указывать
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:08
про какие адреса идет речь???
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 18:56
IP-PBX member
1. естественно про ip-адреса устройств, маски и шлюзы!
2. мда, если вы на поставленный вопрос отвечаете через 12 день - то згначит решение проблемы вас не сильно интересует.
3. а. pix - маршрутизатор с поднятым натом - я правильно понял?
б. ошибка "ggdbg>007436752 HSMU 4: Address translation result == Failed "
говорит о том что у вас поднят нат.
то есть 1104 у вас во внутр сети а 102 в инете с реальным адресом?
H323 через NAT не работает!
или заказывайте еще один адрес для 1104 или ставьте GK
AB4790-RIPE
