Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:54
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:13
Есть DVG-G5402SP, подключение к Интернет и городская телефонная линия.
Настроено подключение к Sipnet.
Вопрос: как настроить DVG-G5402SP, чтобы можно было принимать звонки на один физический аппарат и звонить с него как через SIPNET, так и на обычные городские номера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:48
Вопрос не в настройке VoiceIP, а в настройке обычной телефонной линии.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:56
Насколько я понял, ситуация похожая:
1. Порт FXO: подключена городская линия. В моем случае номер московской области, т.е. с кодом 498-.
2. Порт FXS1: подключен обычный аналоговый аппарат.
3. Порт FXS1: не используется.
4. Зарегистрирован на SIPNet.
5. Входящие звонки на мой SIPNet-номер и на мой городской проходят нормально, аппарат отвечает.
Вопрос в том, как можно управлять ИСХОДЯЩИМИ звонками? Например, то, что с кодом 498 - отправлять через FXO. Все остльное через SIPNet.
В документации есть только то, как создать "короткие номера". Да как можно закрыть какой-то номер.
Advanced - VoIP - DigitMap - Route = только VoIP или Deny.
На ГТС линию автоматом переходят звонки только когда девайс выключен или перегружается. Переход происходит сразу. А как же можно самому делать выбор? Или этого просто нет как класса?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:22
Да, основоной вопрос в том, как получить возможность выборы С ОБЫЧНОГО АППАРТА С ТОНОВЫМ НАБОРОМ направления звонка -
город или Сипнет.
В идеале насптроить префикс, например 0, для выхода на городскую линию. Мне не верится, что такой простой функционал не реализован.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:40
город или Сипнет.
Force Calling Thru PSTN Code : -ищи в мануале
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 09:26
Да, действительно, спасибо! Поставил в Force Calling Thru PSTN Code : 0. Теперь при наборе нуля звонок идет через PSTN.
