Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:21
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 07:45
1. DVA-G3340S привезли с офиса где он работал через DSL подключение (как и должен,) проблем не было. Сейчас его привезли в другой офис где интернет раздаеться по сети. DVA-G3340S берет интерне и раздает его (при подключении в порты LAN инет есть) но не работает VOIP. Что сделать и как, что бы заработал Voip?
2. DVA-G3672B Настроил voip на freecall - работает. Настроил на intervoip - не работает(чисто один intervoip). Мне в итоге нужно получить работу и с freecall и с intervoip.
Какие варианты?
ПС:
на шлюзе DVG-2001S и DVG-2101 и intervoip и frecall работают.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! ЕСЛИ ЧТО ПИШИТЕ НА МАИЛ!! ЭТИ ДВЕ ПРОБЛЕММЫ ЗАВИСЛИ. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩь !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:45
Не ужели ни кто не знает решения?!? :shock: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:50
По первому вопросу:
пропишите в Routing маршрут на шлюз через который раздаёт интернет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:58
Благодарю!! :D :!:
ОСТАЛАСЬ ПРОБЛЕММА №2
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 02:27
Все Betamax клоны используют одни и те же SIP серверы. Вот настройки
General
SIP port : 5060
Registrar : sip.intervoip.com
Proxy server : sip.intervoip.com
Outbound proxy server : leave empty
Account name : your InterVoip username
Password : your InterVoip password
Display name/number : your InterVoip username or voipnumber
Stunserver (option) : stun.intervoip.com
Codecs
G.711 (64 kbps)
Используйте кодек G.711 Ulaw и не забудьте про STUN сервер.
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 18:16
sibuser писал(а):
По первому вопросу:
Можете подробнее объяснить. У меня интернет раздаётся через другой роутер с адресом 192.168.1.10
как направить voip на него?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:32
snezhko Добавлено: Пт Янв 30, 2009 04:27 Заголовок сообщения:
General
SIP port : 5060
Codecs
G.711 (64 kbps)
ЭТИ НАСТРОЙКИ Я ЗНАЮ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВОПРОС
Какие варианты?
ПС:
ДЛЯ Seriousalex
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 20:16 Заголовок сообщения:
sibuser писал(а):
По первому вопросу:
В НАСТРОЙКАХ VOIP ЕСТЬ ВЫБОР ТИПА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЕТУ. ВЫБЕРИ LAN. ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ТИП СЕТИ СОВПАДАЛ С ТВОИМ РОУТЕРОМ.
ip у voip шлюза 192,168,0,1 по умолчанию, поменяй на 192,168,1,123 и тип подключения выбери LAN, в диагностике пропингуй 192.168.1.10 и если все ок любой нет сервер типа www.ya.ru - будет 213,180,204,8
Удачи :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:34
ВОПРОС snezhko
Что не забыть про STUN SERVER :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:48
Ну, в ваших софтфонах или шлюзах должен он должен быть активирован и выставлен в stun.intervoip.com
