Текущее время: Ср окт 28, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: DG104SH... H.323
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:02
Можно ли узнать, как решить проблему сего рода:
При звонке по H.323
я слышу голос , но меня нет либо какая-то белеберда и слова трудно разобрать
как это можно исправить? где копать? Последняя прошивка не дала результатов :\
 Заголовок сообщения: Re: DG104SH... H.323
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:04
При звонке по H.323
Какая характеристика канала?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:17
Дмитрий Письменов писал(а):
При звонке по H.323
В основном внутри офиса(локально), есть выход на ГК.
Но вот еще забыл сказать через DG102SH все нормально...
А вот DG104SH что-то не хотят работать нармально...
 Заголовок сообщения: вот...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 13:31
000034265 HSMU 0: SM Unexpected event "H245_COMPLETE" in "hsmup_state_h225_wait_immediate_connect" state
000035388 HSMU 0: SM Unexpected event "CALL_FAST_START_SETUP" in "hsmup_state_slave_wait_open_in_lc" state
000035388 SPU: 0, Received set coding not in capabilities coding=255
000035388 CPS: 0, UNEXPECTED EVENT set_coding_from_net in state in_report
000035388 HSMU 0: SM Unexpected event "PSU_SET_CODING_RESP" in "hsmup_state_releasing" state
Вот такое вываливается на консоль во время звонка...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 14:23
IP-PBX member
настройки у 104 идентичные что и у 102?
префер кодеки какие выбраны?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:48
711й...
Да..Дык прелесть вся в том, что такое происходит только(!) со 104ыми :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 15:47
IP-PBX member
что с fast startом?
на 102 включен или выключен, а на 104 как?
терминал тип какие стоят?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 15:48
IP-PBX member
опишите нормально всю схему согласно
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
AB4790-RIPE
 Заголовок сообщения: Проблема решена!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 17:11
Решена проблема с "неразборчивой речи" со стороны 104SH.
Теперь и 102ой и 104ый работают в стабильном режиме(все слышно и то хорошо).
Решил проблему путем отката на старую прошивку:
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.0B13-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B41-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
P.S. Всем спасибо :) Прошивки больше не нужны.
