Текущее время: Сб авг 29, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: DVG-6004S и АТС Karel 128
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:25
Взял 2 DVG-6004S подключил к внутренним портам АТС Karel 128. Настроил Hot line. Получил, звонок проходит но DVG-6004S не понимает отбой на линии. По инструкции АТС
Тон “занято” (500 Hz.) 500 msec on 500 msec off
Настроил но все равно не понимает абонент положил трубку а канал между DVG-6004S остался.
Как это победить?
И может не очень в тему как пользоваться slmon. по умолчанию настройки
ServerIp 192.138.132.225
ServerPort 5061
LocalPort 0 // 0 : Auto Port
UserName
Password LkVIVDN2ZiCUgGy{[Gu:TnCVRm5bBy5qT4qzWIW1[o9Wg4y0c2x[OjxNVhVRWjmePmddYjZ-HmRNMh6RZBCuCUq2QXNjPlN8XkuMJESwb2hxOWVLWye4NyqXRH6j
Protocol UDP // TCP or UDP
LogFilePath C:\SL_LOG\
ManualCommandCode
ManualCommandPara
SendLastManualCommand 0
HideLogMessage 0
MessageWindowLineCnt 1000
а в логах пустота
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:22
А точно Karel дает короткие гудки? Что-то народ на нее жалуется, говорит, что не умеет она этого...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:56
Посмотрел шлюзы свои... Должны детектировать с настройками по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:59
В документации так написано. А вообще как это можно проверить?
Ни по умолчание ни по инструкции не ловит отбой. Что можно сделать?
Leon77 Если можно то продолжим разговор в этой теме я этот вопрос подымал еще в
viewtopic.php?p=475583#475583
viewtopic.php?p=475152#475152
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:12
Проверить можно на слух, подключив обычный телефонный аппарат. А еще лучше записать короткие гудки, если они есть, чтобы можно было послушать (только я теперь на форуме появлюсь не раньше 2 мая). Сегодня до вечера буду.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:43
А поп обробней? Просто послушать что бает станция когда номер занялт или как? И прослушать запись не на слух а в какой нить программе где можно разобрать частоту?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:46
Для начала подключить телефон и на слух определить. Потом записать и прислать мне (мне просто интересно, что там такое за сигнал, что никто его побороть не может).
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:54
К сожалению сегодня сделать не могу. Запишу в понедельник.
Куда отправить? Или в инете выложить? И звук нужен именно занято? когда звонишь абоненту а линия занята. Или наоборот послушать что творится в свободной линии?
Вообще в IP телефонии не силен. Поэтому не шибко понимаю разницу между FXO FXS портами. FXO это порт без питания? FXS как бы линия с питанием? Подключил тоже оборудование на внешнии линии так сигнала не было даже на первом устройстве.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 16:01
:shock: Кому писал тему про классическую телефонию - непонятно.
Файл мне можно послать на мыло leo77 at yandex.ru (лучше оба варианта - абонент занят и абонент после разговора положил трубу).
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 18:37
И что мы слышим?:) Когда абонент занят, то сигнал "короткие гудки", а когда абонент положил трубу после разговора, то идёт просто ответ станции. Ну и как шлюз это должен понять? В любом случае, если абонент со стороны IP положил трубку, то должно быть разъединение. Других вариантов нет...
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 10:55
Сейчас в тестовом режиме схема подключения такая.
Два устройства DVG 6004S подключены к внутренним портам одной АТС.
Следовательно звонок не может быть разорван со стороны IP. В любом случае внутренний абонент набирает внутренний номер на котором висит DVG 6004S он в свою очередь дозванивается до второго DVG 6004S тот подымает трубку и дает возможность абоненту набрать номер. Следовательно разорвать связь может тока абонент висящий на обычном телефоне и DVG 6004S нужно заставить это понять. Сигнал окончания разговора непрерывный сигнал. Но как для этого настроить DVG 6004S. И вообще возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 11:56
Никак. И зачем такая схема-то? Если АТС одна и та же? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 00:52
Так жалко смотреть на ваши мучения. Не удержусь и посоветую, не серчайте.
Возьмите напарника (хотя может и один справитесь) подойдите к этому Kartel'у, аккуратно возмите одной рукой справа, а другой слева (или вы с одной стороны -- напарник с другой) и бережно, чтобы не просыпать много пыли, отнесите на помойку.
Купите нужное количество FXS портов, если проложен ethernet, то ip-телефонов. Если дорого -- некоторых невезучих заставьте пользоваться софтфонами. И комп с астером/3сх.
Внешних портов у вас уже есть 8 штук (6004).
И все. Не надо вникать в тонкости телефонии и частоты сигнализаций. Все будет просто работать. Настраиваться хоть с КПК через веб морду. Можно будет ставить внутрение номера в любые удаленные офисы, на дом сотрудникам. Можно прицепить сотовые телефоны с безлимитными симками для снижения расходов на звоки на мобильные телефона. Да все можно будет.
Поверьте, это легко и стоит того, я два года назад так и поступил. Сейчас это еще проще, информации в сети раз в 10 больше чем тогда.
Вам все равно этого не избежать, не сейчас, так через год другой.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 07:51
Первый абзац меня очень повеселил:) Действительно, так будет намного лучше, чем насиловать мозг тонами, особенно если нельзя на слух длинные гудки от коротких отличить:)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 12:45
2BDenis: +1
Если АТС ведет себя непредсказуемо, от нее проще избавиться. На что перейти потом - дело ваше, но все таки VoIP более гибкая и чаще всего гораздо более глубоко диагностируемая
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
