Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: VoIP системка
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2003 20:42
Есть следующая задачка. Оператор готов дать нам некоторое количество телефонов и линий (всё вместе - порядка 10, в пределе - штук 30) через VoIP (у нас уже лежит на него оптика) или по E1.
Собсно требуется этот поток распределить через локальную сеть на fast ethernet уже по конкретным местам (4-5 точек), иметь возможность как-то все эти проходящие звонки контролировать (примитивная статистика или биллинг) и звонить внутри себя без выхода на оператора. Медь класть нет совершенно никакой возможности, да и всё это уже оптикой объединено.
Т.е. схема примерно такая:
(Оператор) <=поток E1 или voip=> (некий транковый шлюз) <= локальная сеть => (voip FXS шлюз) <= RJ11 => телефонный аппарат
Ну с voip FXS шлюзами примерно понятно - DG-102SH или DG-104SH, ну или ip-phone какой-нибудь, хотя это не очень удобно имхо.
Если бы линий было штуки 4 и приходили они аналоговые, то можно было бы, как я понимаю, использовать в качестве некого транкового шлюза DG-1104TH. Но тут их "чуть-чуть" больше, и внешний интерфейс по-любому другой.
Собственно вопрос, как можно решить данную задачу на оборудовании D-Link?
 Заголовок сообщения: Re: VoIP системка
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 14:38
имхо, не надо тут никакого оборудования, просто вместо "некоего транкового шлюза" поставить гейткипер.
если от прова приходит voip, то подойдет, наверное, любой. я использую AquaGatekeeper.
а если приходит Е1, то подойдет, например, asterisk (http://www.asterisk.org) в комплекте с платой потока Е1. правда, не знаю можно ли купить в России те платы, с которыми совеместим asterisk.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 10:39
Модератор
Модератор
Можно попробовать на DI-2630/3660 реализовать.
Там и Е1, и гейткипер. Но... надо пробовать ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 11:30
а сколько DSP на E1 26хх?? и какие кодеки могут быть использованы. и занимается ли плата E1 преобразованием в VOIP. И одного известного производителя ( :) ) платы E1 и E1 VoIP разные и денег разных стоят (в разы)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 11:44
В том то все и дело что DSP идут на FXO/FXS платах, по этому преобразование потока Е1 на 1750/2630 в голос без них невозможно, по поводу 3660 скажу чуть позднее.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 12:17
Таким образом делаем вывод, что применение 26хх в качестве шлюза E1-Ethernet невозможно. Это так ??
А то что это плата использует DSP FSX/FXO вызывает большое сомнение :), ибо это полная глупость - устанавливать платы аналоговых интерфейсов, чтобы плата цифровых интерфейсов пользовалась их DSP. Да и максимальное количество аналоговых интерфейсов, устанавливаемое в 26хх наверняка меньше 30 :).
Многоуважаемый саппорт - Вы сначала проверьте (хотя бы теоретически), а потом людям советуйте. А то получается - главное, чтобы DLINK купили, а будет работать или нет - потом разберемся. Нехорошо это :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 12:30
В качестве шлюза Е1-езернет никак. Я кажется от этом и сказал. Из-за того что нет DSP тк. они расположены на аналоговых платах.
Не совсем понял второй абзац.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 13:07
Ко второму абзацу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2003 03:47
Благодарю за ответы, я сам смотрел на DI-26xx, (36..,17...) и несколько сомневался, может ли оно такое, ибо дейтвительно без DSP оно как-то... сомнительно функционально, и места для его установки (типа AIM на оффтопике) нема.
Впрочем, мы в первом приближении пока решили брать в тупую через voip, используя лишь свой GK. Правда оператор настойчиво рекомендует ставить не акву, а кошку... дескать, совместимость итд итп
А вообще конечно в некотором роде жаль, что в целом "ответ отрицательный".
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2003 11:10
сходи на форум аквы, увидишь что она вполне совместима с циской.
да и не обязательно именно акву использовать...
не вижу ничего отрицательного... вот промучался бы ты с передачей факсов пару неделек, вот тогда был бы ответ отрицательный!
