Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: DVX-7090 за NAT
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:57
Вопрос в следующем.
Можно ли настроить IP АТС DVX-7090 находящююся за NAT.
Исходные данные такие.
Есть белый IP адрес на котором висит роутер распыляющий интернет во внутреннюю сеть.
В этой же сети должна находится и АТС DVX-7090 т.к. белый IP адрес только один.
Какие настройки необходимо сделать в роутере и DVX-7090 для того что-бы внешние абоненты могли регестрироваться на АТС по белому IP и нормально работать.
Попытка пробрасывания на маршрутизатере порта 5060 и RTP портов на внутренний адрес АТС привела лишь к тому, что телефоны регестрируются, звонки проходят, но при соединении тишина и далее через 30 сек обрыв соединения.
Та же ситуация происходит со звонками если на АТС находится в DMZ зоне.
Решение проблемы так и не найдено. Единственное что пишут в форумах для других IP АТС, что неободимо одновременно как на телефоне так и на АТС использовать stun сервера для определения состояния NAT. Но если на телефоне есть настройки для STUN сервера то в настройках DVX-7090 их просто нет.
Есть ли кто-то кто реализовал подобную схему - поделитесь решением.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:05
Модератор
Модератор
Нет, врядли получится настроить...только если NAT устройство поддерживает SIP ALG
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:05
IP-PBX member
Не будет работать в 90% случаев из за телефонов... так как на стороне телефонов мало кто озабачивается поддержкой ната.
Можно конечно повоевать- некоторые наты например понимают сип и транслируют адреса в нем... но все это на уровне танцев с бубнами
MERA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
