Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: DVG-5402SP Web Management
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 22:27
Можно ли как то запретить доступ к DVG-5402SP из WAN, но чтобы при этом из LAN доступ остался? В настройках снял галку Enable Web UI и нет доступа ни из WAN ни из LAN
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:01
Radik77 Обязательно протестируем и по результату сразу ответим.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 19:44
Здравствуйте, результат то есть какой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:18
Модератор
Модератор
Поставьте номер пора WAN в 0, тогда с LAN можно будет попасть на устройство, WAN будет закрыт.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 21:15
Спасибо. Получилось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 06:17
Добрый день!
Пишу сюда, так как не смог найти ответ на свой вопрос в форуме, а эта тема наверное самая подходящая.
Устройство: D - Link DVG G5402SP, версию прошивки не скажу :(
Что сделал: Снял галки с "Enable Web UI" и "Enable Telnet Service".
Вопрос: как теперь попасть на шлюз, хотя бы по телнету, с любого порта (хоть с WAN хоть c LAN), не ресетя его?
P.S.: "Поставьте номер пора WAN в 0, тогда с LAN можно будет попасть на устройство, WAN будет закрыт." - Инженерная мысль во истину не исповедима... можно иметь три высших технических образования, ящик сертификатов от всех вендоров, но, блин, догадаться таким способом вырубать доступ с WAN интерфейса........ загадывал эту загадку 8ми телеком. специалистам - никто не догадался.... а я думал это только я такой уцененный :(
P.S.S.: Если же, ответ будет: "В Вашем случае, включение доступа можно получить только путем тыканья кнопочки Reset" - то респект и уважуха инженерам компании DLink. На самом деле, зачем вешать дверь с кучей замков, когда проще дверь вынести, а дверной проем заложить арматурой и зацементировать. Надежнее файервола не придумаешь....
Пожалуйста, пишите инструкции хоть на английском, хоть на китайском, но максимально полные, и точные, ПОЖАЛУЙСТА!
Из инструкции к устройству:
"Enable Web UI: Check the box to enable WEB access from WAN or LAN.
Enable Telnet Service: Check the box to enable Telnet access from WAN or LAN. ", согласитесь, заменить "or" на "and" между "WAN" и "LAN", и смысл совершенно меняется. Учитывая пункт меню "Port of Web Access from WAN" и вполне резонно рассуждая, что нельзя вот так вот, двумя галками напрочь вырубить какой либо доступ к устройству, предполагаешь, что галки вырубают только доступ по WAN интерфейсу,.... оказывается нет.
