Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: dvg 2101-s
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:13
Здравствуйте,
кто знает-подскажите пожалуйста:
D-Link DVG-2101S купил новый,после соединения с PC по руководству,
пингуется с потерей пакетов.Из 4 пакетов стабильно теряется 1-2 пакета.
При подключении через веб по этому адресу(192.168.1.150) предллагает только сменить прошивку,т.е. стандартной регистрации admin и пустой пароль-нет.Для соединения использую IE7,система-WXP Home ed.SP3
Что не так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:32
Воспользуйтесь IVR (в мануале описано подробно. Глава - Configuration through IVR).
Подключите телефон к устройству, наберите *666#
Вы попадёте в службу. Далее следуйте тем инструкциям которые будут вам предложены.
Если IVR не помагает, подвозите устройство в сервисный центр компании: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
А вообще надо обновить прошивку до последней версии:
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2101S/ ... 00.392.rar
 Заголовок сообщения: DVG-2101S
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:54
прошивку я скачал и обновлял,т.е. что обновление прохдит успешно я вижу,а войти для настройки в визард не плучается,и не предлагается.Причем,IE7 при подключении предлагает обновить только прошивку и сделать ребут,а если пльзуюсь фаерфоксом,то он вообще ничего не предлагает.Типа не видит устройства.Конечно через телеф. попробую,раз другого выхода нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 09:02
по телефону тоже не получилось...
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:27
я свой новый вообще найти не смог никак и сбрасывал кнопочкой и всяко никак.. все завелось после тупого набора команды сброса с телефона просто сразу без всяких меню прослушиваний.. в мануале есть код сброса..
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:30
кодом с телефона у меня не получилось,отнес продавцам-они сбросили.
Как теперь на смпнет настроить,там интерфейс отличается от 2001s,где-нибудь ссылка есть по настройке?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:35
пожалуйста:
http://www.dlink.ru/ru/faq/95/851.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:07
Проблема такая же.Значит вместо веба для настройки, предлагается сменить прошивку. При ресете, иногда постоянная перезагрузка, если включить выключить пару раз иногда спасает.Что делать???
