Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:01
 Заголовок сообщения: DVG 6004 исходящая маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:34
Возможно ли настроить правила для исходящих звонков на DVG 6004.
Чтобы в зависимости от направления выбирался соответствующий FXO порт.
Буду очень благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:38
Нет. Можно только правильный номер посылать, что бы длинк пихал его в соответствующую линию.
Для этого нужно набирать номер в формате
<номер присвоеный порту длинка><набираемый номер>
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 18:48
Спасибо добрый BDenis, это уже кое что.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 18:52
Порт шлюза выбирается исходящими правилами IP АТС. Это самое верное решение. Скажем, в 3CX это очень просто сделать, про Asterisk не скажу, давно не делал.
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 09:21
В Asterisk для исходящих возможно указать только транк но не DID.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:14
А какие проблемы? Сказал бы сразу, что у тебя астер.
Там все просто.
В надо sip.conf каждую линию надо описывать отдельно, обязательно указать username для корректно приема звонка.
Если линия, допустим, 701 зарегестриована в сип конф в секции [701] звонить через нее надо так:
dial(SIP/701${EXTEN}@701),60,Tt);
Если же у тебя Trixbox, то там надо транк и экстеншен для каждой линии. Транки делаешь custom и пишешь правильный диалстринг (см. выше). В экстеншнах нельзя правильно указать username. Я правил исходники (там одну строчку надо добавить, если нужно -- могу поискать, какую).
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:53
В 3CX можно указать и конкретный транк, просто созаете несколько провайдеров в 3CX под одно физическое устройство.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:58
Почтенный BDenis, ваш фундаментальный труд (достойный попасть в школьные учебники) изучен почти наизусть. За него вам земной поклон. Это блогое деяние несомнено создаст вам хорошую карму.
А возможно ли это путём правки конфигов а не freePBX?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:25
По идее да. Но я не пробовал. Надо доописать линии в sip_custom.conf, но я не делал. Может просто строчку поискать? Для меня это оказалось проще.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:30
Ой. Вы ее нашли. :) Скажите там спасибо, поднемите тему наверх, а тоя ее даже поиском выцепить не смог.
