Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:01
 Заголовок сообщения: DVG-5121SP работа в сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 02:07
1 Как настроить DVG-5121SP для работы в сети со статическим адресом, подключив его к switch.
2 Как он перезагружается. Простое нажатие на RESET не дает результата.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:59
1) Веб интерфейс (192.168.1.1) -> Basic Network Setting -> WAN -> Static IP
2) Веб интерфейс -> Tools -> Device Setting -> Reboot
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 01:12
1. Какой кнопкой сбросить настройки на заводские.
(веб интерфейс -> Tools -> Device Setting -> Reset обновляется только страница)
2. При статическом адресе в веб интерфейс -> Tools -> Device Setting выставить Router или Dridge.
3 При подключении патч корда к WAN устройство в сети не определяется при LAN видно.
4. Для подключении к sipnet в краснодарском крае настройки выставлены правильно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:43
Модератор
Модератор
Шлюз по умолчанию имеет адрес из подсети 192.168.1.xxx Вы ему на WAN порт так же пытаетесь поставить адрес и 1й подсети, поэтому и не работает.
Виктор Колосов
