Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: Не понятный глюк с 6004<->5004
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:06
Есть связка:
PSTIN----6004S-----5004----АТС
Всё работало до сегодняшнего дня.
Начались непонятные глюки, а именно: никто из PSTIN не может к нам дозвониться!
Звонящий вначале слышит гудки, пока не возьмут трубку, как только трубку снимают, у звонящего тишина, однако вызываемая сторона его слышит а её нет.
Началось внезапно сегодня, настройки не менялись.
Кодеки 711-a
Лог слмона на 6004
16:46:09 [036371] 0: Fxo Ringing
16:46:09 [036371] 0: CallerId=
16:46:09 [036371] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:46:09 [036371] 0: HotLineEnabled with [2445380]
16:46:09 [036371] 0: End Input Default Route [0]
16:46:09 [036371] 0: PhoneBook has GwNo=2445380, addr=10.0.0.201:5060
16:46:09 [036371] 0: ==7:Inviting
16:46:09 [036371] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:2445380@10.0.0.201:5060>
16:46:09 [036372] 0: 123=DIALING
16:46:09 [036373] 0: 123=PROCEEDING
16:46:10 [036374] 0: 123=RINGBACK
16:46:10 [036374] 0: ==8:RingBack
16:46:10 [036383] 0: RingTime(106) First Stop
16:46:12 [036402] 0: 123=CONNECTED
16:46:12 [036402] 0: Peer=10.0.0.201:9000, PT=8, RecvOnly=0
16:46:12 [036402] 0: FxoHookOff
16:46:12 [036402] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=10.0.0.201:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=1
16:46:12 [036402] 0: ==14:Talking
16:46:12 [036402] 0: SetTalkMode[1,1]
16:46:33 [036611] 0: 123=DISCONNECT
16:46:33 [036611] 0: Release Active Dlg
16:46:33 [036611] 0: ==15:PlayBusyTone
16:46:33 [036612] DSP_ch0_check=0
16:46:33 [036612] 0: FxoHookOn
16:46:33 [036612] 0: ==3:Idle
16:46:33 [036612] 0: SetFax(1)=0
16:58:39 [043870] 0: Fxo Ringing
16:58:39 [043870] 0: CallerId=
16:58:39 [043870] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:58:39 [043870] 0: HotLineEnabled with [2445380]
16:58:39 [043870] 0: End Input Default Route [0]
16:58:39 [043870] 0: PhoneBook has GwNo=2445380, addr=10.0.0.201:5060
16:58:39 [043870] 0: ==7:Inviting
16:58:39 [043870] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:2445380@10.0.0.201:5060>
16:58:39 [043871] 0: 123=DIALING
16:58:39 [043872] 0: 123=PROCEEDING
16:58:39 [043873] 0: 123=RINGBACK
16:58:39 [043874] 0: ==8:RingBack
16:58:40 [043881] 0: RingTime(103) First Stop
16:58:43 [043910] 0: RingTime(403) Second Ring
16:58:46 [043938] 0: 123=CONNECTED
16:58:46 [043938] 0: Peer=10.0.0.201:9000, PT=8, RecvOnly=0
16:58:46 [043938] 0: FxoHookOff
16:58:46 [043938] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=10.0.0.201:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=1
16:58:46 [043938] 0: ==14:Talking
16:58:46 [043939] 0: SetTalkMode[1,1]
16:59:17 [044245] 0: Fxo Detected BTC(1)
16:59:17 [044245] 0: Bye at Talking
16:59:17 [044245] 0: ==15:PlayBusyTone
16:59:17 [044246] DSP_ch0_check=0
16:59:17 [044246] 0: FxoHookOn
16:59:17 [044246] 0: ==3:Idle
16:59:17 [044246] 0: SetFax(1)=0
лог слмона на 5004
16:58:41 [043960] 0: 2445380=OFFERING
16:58:41 [043960] 0: Get CallerId=123
16:58:41 [043961] 0: Peer=10.0.0.200:9000, PT=8, RecvOnly=0
16:58:41 [043961] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
16:58:41 [043966] 0: Fxs Send FskCallerId(123,123,01201958)=0
16:58:41 [043966] 0: ==10:FxsCallerIdSending
16:58:43 [043985] 0: ==11:FxsCallerIdSent
16:58:43 [043988] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
16:58:43 [043988] 0: ==12:Alerting
16:58:47 [044024] 0: Fxs Pickup
16:58:47 [044025] 0: 2445380=ACCEPT
16:58:47 [044025] 0: ==13:VoipAnswering
16:58:47 [044026] 0: 2445380=CONNECTED
16:58:47 [044026] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.0.0.200:9000, PT=8, FC=2, NewOOB=1
16:58:47 [044026] 0: ==14:Talking
16:59:02 [044175] DSP_ch0_check=0
16:59:02 [044175] 0: Fxs Hangup
16:59:02 [044175] 0: Bye at Talking
16:59:02 [044176] 0: ==3:Idle
16:59:02 [044176] 0: SetFax(1)=0
16:59:18 [044334] 0: 2445380=DISCONNECT
16:59:18 [044334] 0: Release Old Dlg #2
версии прошивок: 6004 Current Software Version No. [1.02.38.28]
5004 Current Software Version No. [1.02.38.28]
Причём если звонить со стороны АТС, то вообщи никто никого не слышит!
вот лог слмона 5004 при вызове с атс
17:06:16 [048511] 3: Fxs Pickup
17:06:16 [048511] 3: ==4:GetDtmf
17:06:23 [048579] 3: DigitMap Route [0]
17:06:23 [048579] 3: Line DialNum_New [89222389756]
17:06:23 [048579] 3: Call Proxy with [89222389756]
17:06:23 [048579] 3: ==7:Inviting
17:06:23 [048579] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:89222389756@10.0.0.200:5060>
17:06:23 [048580] 3: 2445383=DIALING
17:06:23 [048582] 3: 2445383=PROCEEDING
17:06:26 [048612] 3: 2445383=CONNECTED
17:06:26 [048612] 3: Peer=10.0.0.200:9004, PT=8, RecvOnly=0
17:06:26 [048612] 3: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.0.0.200:9004, PT=8, FC=2, NewOOB=1
17:06:26 [048612] 3: ==14:Talking
17:06:47 [048824] 3: 2445383=DISCONNECT
17:06:47 [048824] 3: Release Active Dlg
17:06:47 [048824] 3: ==15:PlayBusyTone
17:06:52 [048877] DSP_ch3_check=0
17:06:52 [048878] 3: Fxs Hangup
17:06:52 [048878] 3: ==3:Idle
17:06:52 [048878] 3: SetFax(1)=0
6004
17:06:21 [048494] 5: FXO=OFFERING
17:06:21 [048494] 5: Get CallerId=2445383
17:06:21 [048494] 5: Hunting Trunk Line
17:06:21 [048494] 2: Peer=10.0.0.201:9006, PT=8, RecvOnly=0
17:06:21 [048494] 2: TrunkPrefix=, Dest=89222389756, Dialno=89222389756
17:06:21 [048494] 2: FxoHookOff
17:06:22 [048494] 2: ==18:TrunkDialOut
17:06:23 [048505] 2: DialOut(89222389756)=0
17:06:24 [048522] 2: Fxo DialOut OK
17:06:24 [048523] 5: FXO=ACCEPT
17:06:24 [048523] 2: ==13:VoipAnswering
17:06:46 [048735] 2: St_VoipAnswering Timeout
17:06:46 [048736] 2: ==15:PlayBusyTone
17:06:46 [048736] 2: Start Btc Learning
17:06:46 [048743] 2: Btc Learning Exception Len
17:06:46 [048743] DSP_ch2_check=0
17:06:46 [048743] 2: FxoHookOn
17:06:46 [048743] 2: ==3:Idle
17:06:46 [048743] 2: SetFax(1)=0
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:20
У вас что-то с прохождением RDP трафика. Проще говоря, что-то с сетью между шлюзами. Изменены какие-то настройки фильтрации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 17:27
У нас проблема тоже с 5004 при входящем звонке не слышно звонящего, он нас слышит, при этом исходящие работают. Перегружаем - нормально, 3 дня и опять та же проблема.
Прошивка последняя на сегодняшний день. Кодек по умолчанию 729, наговариваем в среднем 300 минут в день.
Если честно эти танцы с бубном уже надоели... Что можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 18:19
Смотрите версию прошивки и настройки сети.
У меня работает без нареканий.
