Текущее время: Пт окт 23, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: dvg 3004s 2техподдержка
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 10:04
Уважаемая техподдержка, подскажите пожалуйста, что означает фраза "Определение ID звонящего (DTMF/ FSK) от АТС"
на странице http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =19&id=593
что опрелеляется, в какой момент и где то что определилось потом искать?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 07:57
кто здесь?!!! :shock:
как в том анекдоте внатуре
Господа из длинка, я уже даже не спрашиваю про проблемы оборудования и так понятно что сами решаем. Объясните хотябы собственные высказывания на собственном же сайте.
 Заголовок сообщения: Re: dvg 3004s 2техподдержка
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 11:53
Модератор
Модератор
А что собственно не понятного в этой фразе?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 23:20
в этой? все понятно... при условии что 3004S тихо себе что-то там определяет и никуда не отдает.
я правильно понимаю что 3004s исходя из этой фразы должен получать callerid от pbx и отдавать его в sip коннекте? Если так, то каким образом отдает (в каких полях sip он должен ставить свой ид и в каких ид пришедший с pbx)?
ЗЫ. Если кому интересно в консоле 3004s позволяет даже выставить тип callerid (в отличии от веб интерфейса и документации). Но независимо от типа почему-то ничего не определяет, или я не туда смотрю.
И раз есть контакт, скажите пожалуйста ЧТО ЗНАЧИТ "Low(lev)" и "Hight(Lev)" в Tone Configuration? Если это громкость, то в каких единицах измеряется? Если единицы относительные, то в каком диапазоне?
Процедура анализа не дает никакого положительного результата. Анализ записи wav после шлюза дает ровный, почти без помех, звук с частотой 424 при -25dB длительностью 0.36с через 0.36сек. Какие параметры при этом необходимо выставить в Tone Configuration ?
Какая длительность сигнала и паузы предпочтительна для 3004S, более длинные или более короткие?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 16:48
Модератор
Модератор
Да, только с определенными НО..CallerID поддерживается только FSK и работает в режиме HotLine
Как правило это уровень сигнала в dB
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 20:34
удалось ли настроить дисконнект тон?
я так думал что хай-лоу левел это частота ...
