Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:35
 Заголовок сообщения: Звонки с DVG 1104 на DG 104
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2003 18:08
Коллеги, помогите настроить звонки с DVG 1104SH на DG 104SH. Задача - телефонный удлинитель "Line-to-Line". FXO порты подключены к Ext офисной АТС. Звонки с АТС проходят на 104 нормально. В обратную сторону - тишина.
Чувствую, что чего-то недопонимаю. :) Видимо недопонимаю настройку Destination table.
Прошивки залиты последние на оба устройства.
С уважением, Евгений
 Заголовок сообщения: Re: Звонки с DVG 1104 на DG 104
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 13:41
В дестинейшон тейбл на 104 на какой-нибудь префикс надо назначить айпиадрес 1104. все.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 15:59
Прописано. Если набираю префикс (0) и жду, то получаю переливчатый тон, если набираю номер с префиксом (0115), то получаю Busy.
Каким образом вообще 1104 определяет на какой FXO порт отправлять вызов?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 16:30
Если переливчатый чтото не так настроено.
По умолчанию выбирает первый.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 17:08
Так вот понять бы - что. Перечитываю форум в попытке достигнуть просветления. Коего не нахожу :(
Несколько вопросов:
    Как правильно набирать номер: вместе с префиксом или сначала префикс - гудок - номер?
    Как принудительно направить вызов с DG 104 на определенный FXO порт 1104? IP адрес в Destination table на 104 прописан.
Вообще в идеале мне не нужен префикс, нужно снять трубку на 104 и услышать зуммер, потом сразу набирать номер. Вы в одном из сообщений упоминали команду
set tcid 0 dial_in plar 91
Она мне не поможет? Каков ее эффект? В документации ее описания не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 18:02
Несколько вопросов:
Плар используется для того чтобы не набирать префикс выхода на DVG те пользователь поднимает трубку шлюз по таймауту сам набирает префикс, пользователь слышит зуммер от DVG и набирает номер.
Выбирается первая свободная линия.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2003 11:24
Спасибо! С этим понятно.
Остается вопрос: ни с префиксом ни без него не могу попасть на FXO порт. Набираю номер с префиксом 1 - 1115 например. После 5 сек. ожидания получаю "занято". DG пишет:
master mode, no open outgoing channel.
DVG пишет:
Calling party creating channel...
   === Channel New
   === Channel Set RTCP Address
call0 ch1-ChannelState: Dialtone
call0 ch1-ChannelState: RingBack
   === Channel open with codec: g711Ulaw64k, TxM=0
call0 ch1-ChannelState: Disconnected
call0 ch1-ChannelState: Idle
0-cmControlStateTransportDisconnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDis
connectedNormal)
0-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = 11
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnecte
dBusy)
Линия подключена к порту 1 DVG и она свободна.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2003 12:03
Высылайте на е-мэйл пошагово как Вы настраивали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2003 10:47
Оказывается, я проверил, что Fast start выключен на 1104, но не выключил его на 104 где он включен по умолчанию. После выключения на обоих концах все заработало.
Спасибо Дмитрию!
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2003 12:26
Спасибо Дмитрию!
Пожалуйста! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 09:46
Можно выбрасывать.
y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30
y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30y30
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
