Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVG-7022S Настройка Digit map
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 18:22
Приветствую.
Есть задача, 6-ти значные номера должны перенаправляться сразу на PSTN. Прочие должны набираться сначала VoIP, потом PSTN.
Настроил, при проверке на странице Digit map (Test Dial No.) всё работает. Например, при наборе 123456 пишет
#3, Seq: PSTN=123456
При наборе 4951234567 тест даёт
#1, Seq: VoIP=4951234567 PSTN=84951234567
При попытке звонить - любой номер обрезает до шести цифр, т.е. срабатывает правило, перенаправляющее 6-значный номер на PSTN.
Менял правила местами, что только не делал - тест - работает правильно, звонок - обрезает до первых 6 цифр и звонок идёт на PSTN. Подскажите, где ошибаюсь?
Настройки правила:
Enable - отмечено
Scan Code - ?????? (если не ставить - не срабатывает)
VoIP Dial-out - пусто
PSTN Dial-out - пусто
User Dial Length - 6 (если ставить не 6 - не срабатывает)
Route - PSTN
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 09:57
Примерно та же ситуация и у меня на 2032s. есть номера 3-х значные - местная атс и 7-значные - город. прописываю например
22? 100022? 3
2?????? 20002?????? 7
набираю в тесте - 224 - срабатывает первое, 2237567 - второе. Все как и надо. При реальном звонке шлюз начинает набор сразу при совпадении первых 3-х цифр в шаблоне.
Как побороть?
ЗЫ. Пока настроил выход в город через 0. Но некрасиво.. неужели нельзя выкрутится?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 09:21
Я решил пока так же... только поскольку каналов два - выход в город либо 91, либо 92 - т.е. ещё корявее :) А саппорт длинка молчит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:07
АУ! Саппорт! Ну ответьте кто-нибудь! Коряво же..
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:06
Блин, вот объясните мне, что коряво?
Вы же сами прописываете ему User Dial Length. После этого он будет работать с самым коротким из патернов. Зато набор будет производится сразу, без ожидания Inter Digits Timeout или нажатия #.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:31
Коряво то, что тест отрабатывет нормально. Где правда?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:38
Нет в этом корявого. На сколько я понимаю, если установлен User Dial Length, то набор прекратиться сразу, как только набраные цифры попадут под любой патерн, дальнейшие цифры просто не будут восприняты шлюзом.
Я сам эту схему не использую, но попой чую, что для того, чтобы дать возможность набрать цифр больше, чем в первом подходящем патерне нужно утсановить User Dial Length в 0.
Тогда шлюз будет ждать цифр пока не будет закончен Inter Digits Timeout или нажата #, и вы сможете набрать больше чем три цифры. Тогда будут отрабатываться все ваши патерны.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:39
walery92 писал(а):
Где правда?
В вине.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:01
Модератор
Модератор
Спасибо, BDenis, уже объяснил все "на пальцах". Что еще отрабатывает неправильно ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:47
Собственно я и ждал официального подтверждения, что так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:49
ТОгда задержка 5 секунд, если не нажимать #
Вобщем-то все рашается на прокси, но хотелось чтоб в случае чего (упадет сервак) все работало через шлюзы.
Вобщем, оставил выход в город через 0
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:56
Да елки ж, палки. В третьем сообщении уже пытаюсь донести до вас, что сделать так как вы хотите не возможно физически! Или пауза и # или не пересекающиеся патерны. Больше никак. Задумайтесь наконец.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:08
Да понял, понял :) давно уже, 3 сообщения назад как :)
Обяснил просто для чего это надо.
 Заголовок сообщения: 7022s
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:04
Большое спасибо за ответы: "содержательные" от саппорта и эмоциональные от добрых людей.
Однако...
Если поставить в правиле длину 0 - то срабатывает всегда и обрезается номер до 6 цифр и звонок идёт на PSTN. Т.е. набираю 89601234567 - идёт звонок на 896031 по PSTN. И в первом сообщении я об этом писал.
Не радует, что:
1. в описании устройства - ничего про эту опцию вообще не описано.
2. саппорт соглашается с утверждениями человека, который такой девайс даже не настраивал, а только "попой чует". Да и чует неизвестно что.
Всвязи с этим повторю вопрос, хочется хотя бы звонок на шестизначный номер перенаправлять на PSTN.
На самом деле, я настроил три правила, в тесте - все работают правильно, как только звонишь - не работают. Явно ошибка ПО. Осталась надежда, что я не всё правильно делаю, и для теста настройки отличаются от реально работающих настроек :)
Помогите, уважаемый саппорт! Пожалуйста... Полгода прошу - то у здесь, то у региональных представителей...
PS: и, кстати, в вине - истина, а не правда - если обратиться к первоисточнику ;)
 Заголовок сообщения: Re: 7022s
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:16
0 не в правиле, а в правилах. Во всех правилах.
Ошибки в ПО нет. Если уж на что и можно попенять, так это на отсутствие early dialing, но его поддержка и не заявлена.
