Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Порекомендуйте оборудование
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 13:18
Нужно поключить атс(по е1) + локалку + e&m порт , к опратору связи по e1.подержка bgp, voip, acl, в будущем видеоконференция. Что порекомендуете , и сколько разговоров одновременно будет обеспечено. ( незнаю крично или нет для совместимости, в других городах cisco 17 или 36 серии, но хочется по дешевле)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 13:37
так а что в наличие есть? провода до оператора? или идея все по воздуху?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 14:16
медная пара 4 км
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 08:32
на DSL на такой линии , в зависимостит от шлейфа провода, можно получить 1,5 Мбит/с при G. 703. Соответственно далее поставить маленький мультиплексор (с обоих концов) с интерфейсом G.703 и дополнительными портами на G.703, Eth. Для соединения с АТС, в зависимости от нужд, поставить сколько то соединительных линий, остальное отдать под Eth. не понятно только зачем вам нужен E&M?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 09:04
e&m для апаратуры которой нужен выделенный тч канал. Нужно чтоб с атс бралось и дальше в ип сеть ведомства по voip.
Я правильно понимаю что dsp у dlink встроенны в голосовые модули, т.е. с АТС брать через е1 неполучится?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 10:22
ваша АТС и АТС провайдера находятся в одном городе? линия междуними есть - физ. пара - 4 км? вам их нужно связать и дальше от своей АТС раздавать номера оператора по сети IP?
или что?
