Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:00
 Заголовок сообщения: Помогите с DVA-G3672B
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 23:07
Привет всем! У меня вот тут проблемка и я надеюсь только на вас...
Подключил услугу Авангпрд Дуэт, дали DVA-G3672B...
Надо держать сайт на компе, так как ip меняеться использую no-ip...
И через это доменное имя, которое я регестрирую через no-ip ну или просто через мой ip включаеться не сайт а настройки роутера...
что делать подскажите плиззз
Заранее спсибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 00:01
Сделай проброс портов.
ADVANCED, PORT FORWARDING, Add
Private IP : ip-адрес вэб-сервера с сайтом
Protocol Type : оставь all
Public Start Port : 80
Public End Port : 80
Private Start Port : 80 (по умолчанию - 80))
Connection : выбери PVC, через которое работает инет
в этом случае по идее должен измениться порт на котором работает вэб-интерфэйс роутера.. как правило на 8080.. так что дальнейший доступ в настройки роутера будет выглядеть примерно так: http://192.168.1.1:8080/
ЗЫ (офф ) получается всё-таки работает удалённое управление роутером.. может только у меня не работает(
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 00:22
У меня почему то нельзя войти в разделы ADVANCED и MAINTENANCE....
горят они сереньким цветом.... может надо что нить сделать чтобы они заработали?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 00:27
странно.. лучше сбрось к заводским установкам и настрой заново.. это ж длинк =)
а ты под админом в роутере роешься?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 07:57
Я вообще в этих делах не очень сильно разбираюсь, так как даже инструкции некакой не дали... но мастер который всю эту лабудень принёс сказал что вписывать логин user пароль user...
а какой надо?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:43
поэтому тебя и не пускает в настройки.. логин должен быть admin, а пароль видимо установил провайдер =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:56
хм... а если сбросить все настройки то поможет это вернуть стандартный пароль?.... и какой стандартный пароль? admin?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:07
блин, походу на самом деле провайдер сменил пароль, можно ли перепрошить модем? ну или как нить пароль узнать....
подскажи плиз
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:08
Модератор
Модератор
Обращайтесь к Вашему провайдеру, видно это настройки под их сервисы.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 08:08
Перепрошить можно или нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:54
перепрошить можно, будет стабильнее WiFi работать, за то отвалиться телефон с PVC1
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:51
если знаете подскажите где прашивку взять и какой сам процес перепрошивки...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:13
не в коем случае не делайте сброс к заводским настройкам!!!!! вы их потом не востановите !!!! внутрях все закрыто провайдером авангард у меня дома просто тоже новая телефония. могу дать админские логин и пароль только знающим что они делают!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:39
Модератор
Модератор
Уважаемый vinslov_e не путайте людей..У Вас, скорее всего, модем предоставлен провайдером, с залоченными настройками и спец прошивкой.
Для всех, кто приобретал устройство самостоятельно и не подключается к питерскому провайдеру, сброс после обновления прошивки, обязателен.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 18:13
вот я и говорю предоставлен провайдером авангард причем при подключении новой телефонии производится подключение только с их оборудованием!!! и у них стоит своя прошивка причем даже на сайте авангарда написано не делать сброс. а если купить сей девайс в магазине то с ним все нормально и не залочено лично проверял. так что если хотите приключений то можете нажать кнопку сброс и как минимум две недели просидите без телефона, так у меня соседи сделали. :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
