Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Насколько реально построить
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 04:09
Насколько реально построить внутреннюю телефонную сеть предприятия по ВоИП с использованием существующей компутерной сети и подключить ее к городским линиям? Как это выглядит и что для этого надо?
 Заголовок сообщения: Re: Насколько реально построить
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 22:53
Наблюдаю повышенный ажиотаж.. Печально..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 11:57
Модератор
Модератор
Для звонков внутри сети можно использовать IP phone DPH-80H или DPH-100H, для подключения к АТС - DVG-1104TH
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 11:58
IP-PBX member
посмотрите
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip.php
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 13:57
скажем так:сделать можно, но нужно ли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:59
Хочется избежать кабелей... И шагать в ногу со временем -)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 16:33
Вполне реально. Пользователям либо шлюзы FXS + аналоговые телефоны либо ВоИП телефоны, для стыковки с городом - шлюзы FXO. и IP PBX в качестве управляющего софта. Есть свободно распространяемые системы, есть платные.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 13:25
Можете немного рассказать о серверной части?
Правильно ли я думаю, что нужна машина в качестве сервера и программное обеспечение? Как управлять номерами телефонов и т.д.?
Или телефоны ВоИП сами способны стыковаться друг с другом?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 13:28
В 2-х словах.
Серверная честь - гейткипер для упрощения конфигурации терминалов, терминалы регистрируются на гейткипере и все звонки совершают через него. Т.е. терминалу надо задать айпи, номер и адрес гейткипера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 20:21
В 2-х словах.
Гейткипер реально построить на базе ПК?
Если нет, дайте пример ГК (название или пряму ссылочку)..
СпасибоЁ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 05:16
Hi !
Лично помоему время еще не пришло.
Нет ни нормальных стандартов, ни тем более их нормальных реализаций.
Если расстояния большие, типа сетка по заводу на километры, плотность телефонов несколько штук в цех и IP уже разведен, то IP телефония конечно оправдана. Если это здание или тем более офис, с плотностью несколько телефонов на комнату и комнаты все рядом, то поставь современную станцию и получи на много больше сервиса без всякой мароки, не говоря уже о том что просто дешевле.
С дешевым IP железом будь готов к постоянным проблемам, то не регистрится, то виснет, то еще что-нибудь, которые постоянно нужно будет решать, в отличает от железной АТС которую поставил, настроил и забыл. Стыковка с IP в современных станциях уже как родная, вставил плату связал несколько модулей в единое номерное пространство, если надо завязал внешние линки по IP на существующих операторов и/или на отдельно стоящие свои телефоны.
Короче выбор очень не прост. Надо сильно думать, особенно если есть предпосылки как в ту так и в другую сторону. Возможно применить комбинированный вариант.
Я 3 года назад думал про IP телефонию в офисе, тогда все казалось таким простым, но поработов с этим всем более плотно, и сейчас не стал бы такое городить, хотя менять АТС планы есть.
Если помещение предприятия создается полностью для его работы, то лучше применить технологию СКС. Это позволит использовать сейчас АТС и обычные телефоны, а когда придет время запросто интегрировать IP, причем возможно плавно переходить добавляя с какого-то момента уже IP абонентов.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 10:24
IP-PBX member
alex44
Вас уже много раз просили - говорите по существу.
Конкретно у меня и у моих клиентах воип-устройства работают
и на ГК регистрируются, и факсы ходят, при том что фаст старт включен.
СпасибоЁ
посмотрите
http://www.iptel.org/products/ - сип
http://www.gnugk.org/ - для н323
http://www.asterisk.org.ru/ - ip pbx
http://www.mera.ru/ - mvts для h323 с возможностью поддержки sip
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 04:30
Hi !
Да кто же возражает ? У моих клиентов тоже работает.
Человек не написал что у него за предприятие. Вот я и сказал, что для локального офиса эта технология не оправдана, по целому ряду причин. А если предприятие разнесено по городу или разным городам, эта технология очень даже применима, вполне работает и уже часто применяется.
Это мое мнение. Что тут не конкретного ?
Тоже самое по поводу как работает. Однотипное оборудование чаще всего работает нормально. Как только начинается разнобой, даже от одного производителя, так начинаются проблемы. По поводу стабильности, тоже самое, оборудование из дешевых работает не стабильно. В основном виснет, полностью или частично с очень разным периодом.
Это показал опыт работы. Если для удаленных объектов вобщем-то такое положение дел устраивает, за неимение других альтернатив, то для локального офиса это просто не приемлемо и альтернатив куча.
Тут что непонятного и не по существу ?
У вас по существу сказанного мной возражения есть ? Кроме как сказать что я сказал не по существу ?
BB.
Alex S.
P.S. Я думаю что для человека собирающегося строить телефонную сеть предприятия и думающего в сторону IP технологий эта информация будет очень полезна. Поэтому я ее и высказал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 10:59
IP-PBX member
Для танкистов
товарищ XTG спросил
СпасибоЁ
вот и надо конкретно ответить или вообще промолчать и не лить это муть уже второй раз в этой теме!!!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 16:00
Hi !
> Для танкистов
Спасибо.
> товарищ XTG спросил "Гейткипер реально построить на базе ПК?"
Это был локальный подвопрос.
Вообще, если кто-то забыл, напомню, вопрос звучал так "Насколько реально построить внутреннюю телефонную сеть предприятия по ВоИП с использованием существующей компутерной сети и подключить ее к городским линиям? Как это выглядит и что для этого надо?", и я давал коментарии по нему.
Коментировать начал потому, что увидел, что человеку сейчас раскажут как построить, а чем это все грозит, нет. Подумал что освешение вопроса и с этой стороны очень не помешает.
BB.
Alex S.
