Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: DVG 7062S + DVG7062S
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 20:21
Добрый время суток , у меня возник вопрос как при помощи этих железок я смогу сделать : в офисе А установлена аналоговая атс к DVG7062s(A)(wan port 192.168.200.250/24) в лайн рж 12 подключил две внутренние линии , в офисе Б установлена DVG7062s(B)(wan port 192.168.200.249/24 ) , как мне сделать чтобы в офисе Б работали внутренние линии каторый я подключил в DVG7062s(A)? Прошу сотрудников ДЛинк написать подробно как мне это сделать.Зарание благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 19:51
Извеняюсь а ответ на мой вопрос будет !?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 00:17
Долго умничал, потом все таки посмотрел в фак и увидел решение. Решил изменить сообщение. Ссылка на фак: http://www.d-link.ru/technical/faq_voip_28.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 02:32
Получилось сделать чтобы из офиса Б я мог звонить в офис А(по внут.номерам) а вот по внутренему номеру из офиса А я немогу дозвониться до офиса Б.Что может быть ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:04
Добрый день ,прошу помоч сотрудников ДЛинк !!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:29
Нужно скачать SLMonitor (http://www.nateks-networks.ru/netcat_fi ... 0a6839c701) и посмотреть что делают шлюзы во время дозвона. Начать со шлюза А. Посмотреть звонит ли шлюз на хотлайн. Потом посмотреть на шлюзе Б захватывают ли вызов fxs порты и т. д. Если не сможете разобраться кидайте сюда логи (програма их складывает в C:\SL_LOG), попробуем вместе разобраться
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:43
DLink-A
17:38:15 *** SLMON start to log ***
17:38:25 [1058175] == Ver(1.2.34.19.1782 2006/06/02 17:19:30) PId(085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.drtp) Drv(0.9.4.57.55 13/Jul/2006 11:17:52) ==
17:38:34 [1058260] 6: ===== New FxoLineStatus 1
17:38:55 [1058473] 6: Fxo Ringing
17:38:55 [1058473] 6: CallerId=
17:38:55 [1058473] 6: ==17:St_WaitAnswerDeviceOk
17:38:55 [1058474] 6: HotLineEnabled with [701]
17:38:55 [1058474] 6: End Input Default Route [0]
17:38:55 [1058474] 6: OutPinCode=<>, dial_no=<701>
17:38:55 [1058474] 6: Local Calling Fxs [701]
17:38:55 [1058474] 6: ==7:St_Inviting
17:38:55 [1058474] 0: Local Called By Line 6
17:38:55 [1058474] 6: LocalCall clno=0 Busy
17:38:55 [1058474] 6: Offhook Fxo for PlayBusy
17:38:55 [1058474] 6: FxoHookOff
17:38:55 [1058474] 6: SetInputGain(-2)
17:38:55 [1058474] 6: ==15:St_PlayBusyTone
17:38:58 [1058505] DSP_ch6_check=0
17:38:58 [1058505] 6: FxoHookOn
17:38:58 [1058505] 6: ==3:St_Idle
17:38:58 [1058505] 6: SetInputGain(4)
17:38:58 [1058505] 6: SetFax(1)=0
DLink-B
чистый лог .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:15
Странно. Как я понимаю номер хотлайна 701. И звонок на этот номер идет локально. В Phone Book номер 701 как прописан?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:23
Судя по мануалу если есть звонок идет на номер, который существует локально, то он пойдет именно локально. Нужно переименовать локальные номера на шлюзе А. Например вместо 701 написать 711 (это вкладка SIP)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:27
Большое спасибо все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:59
Проблема снова появилась ,из офиса Б снова все звонки в город или по внутреннему занято =( можите есче раз скинуть ссылку на SLMonitor , чтобы я мог предоставить логи.В статусе пишит при звонке PlayBusyTone.
