Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: 1104TH - WAN - 1104TH странное ЭХО
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 15:02
между двумя точкам скорость в среднем колеблется 3,6 МБит/сек до 4 МБит/сек,асиметрия канала максимум 0,2 МБит/сек, кодеки использую G.729a, при разговоре слышишь, с небольшим запозданием, (так называемый в телефонии "местный эффект" только с задержкой в пол секунды!) искаженный свой голос, который забивает весь разговоро, так раньше было когда звонят из точки 1 в 2, перезванивали из 2 в 1 все ок, сейчас в обе стороны! увеличев пропускную способность канала в 2 раза изменения не заметили!
64 bytes from 10.10.12.3: icmp_seq=0. time=10. ms
64 bytes from 10.10.12.3: icmp_seq=1. time=10. ms
64 bytes from 10.10.12.3: icmp_seq=2. time=10. ms
64 bytes from 10.10.12.3: icmp_seq=3. time=10. ms
это при пинге с одной железки на другую
64 bytes from 10.10.11.4: icmp_seq=0. time=10. ms
64 bytes from 10.10.11.4: icmp_seq=1. time=10. ms
64 bytes from 10.10.11.4: icmp_seq=2. time=10. ms
64 bytes from 10.10.11.4: icmp_seq=3. time=10. ms
это если в обратную сторону, задержек по сети нет!
куда копать? уже начальство мучает, мол зачем купили?
 Заголовок сообщения: Re: 1104TH - WAN - 1104TH странное ЭХО
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 10:15
IP-PBX member
McSim писал(а):
между двумя точкам скорость в среднем колеблется 3,6 МБит/сек до 4 МБит/сек,асиметрия канала максимум 0,2 МБит/сек....
сперва объясните все что тут написано?
что за аСиметрия которая измеряется в Мбит/сек?
что за такая плавающая скорость?
2. прошу обратитть внимание на
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
особенно на п.5!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
