Текущее время: Вт окт 27, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: mac-addr & new firmware DG104SH_rtG.B50
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2003 12:44
Только что залил прошивку B50. Жалею...
Как и предупреждали, мак сменися. Однако попытки сменить его пока безуспешны.
Если мак изменить в boot menu и сделать reboot - при входе в boot menu он сохранится, при дальнейшей же загрузке теряется...
Хочу залить старую прошивку, как это сделать из boot menu, т.е. как убрать disable в пункте firmware update?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2003 12:46
Модератор
Модератор
MAC меняется успешно из bootprom, возможно после смены МАС не сделали "save changes" из главного меню?
Если хочется залить старую прошивку, то используйте пробел для смены значения в поле.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2003 12:56
Только что повторил процедуру - не сработало.
Также вылезла еще одна бага, после смены ip и последующего reboot в restart settings устанавливается айпишник, соответсвующий заводским настройкам (10.1.10.4), и следующая перезагрузка... сами понимаете. Девайс исчезает из сети.
В boot-menu все настройки держатся, поэтоиу именно из него я хочу сменить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2003 13:12
Модератор
Модератор
И я только что на таком произвел прошивку, все нормально прошилось.
Грабли с ресетом ip адреса можно назвать фичей ;)
Смена МАС по шагам:
1.при загрузке ctrl+C
2. заходим в меню "device information"
3. задаем нужный МАС
4.ctrl+S
5. save changes, any key
6. restart system
У меня все получается именно при этой последовательности, возможно что-то пропускаете? Если не получится, тогда только в СЦ останется обращатся.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2003 13:21
Мда. Не хочет.
Придется нести в СЦ.
А что, из boot menu прошивку не поменять? Там есть какие-то зачатки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2003 13:38
Модератор
Модератор
Можно поменять и рантайм, и бутпром.
 Заголовок сообщения: Не надо в СЦ :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2003 17:17
KoRn писал(а):
Мда. Не хочет.
Можно и не нести в СЦ... :arrow:
Грузишься в bootmenu ,
прописываешь как описано выше mac (но без рестарта),
прописываешь нужный ip ,
и идёшь в Update Firmware and Configuration Files ,
там пишешь ip твоего tftp и имя файла для загрузки,
ставишь Firmware Update: <enabled >.
Не забыв нажать CTRL+S и сделать Save Changes,
делаешь Restart System. :)
Дальше с наслаждением наблюдаешь как загружается новый файл. :!: :!: :!:
P.S. MAC ,как я понял, сбивает runtime в процессе загрузки. Сам накололся... :wink:
With ;) 4 U!!!
 Заголовок сообщения: Re: mac-addr & new firmware DG104SH_rtG.B50
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2003 17:24
Да, а на сам вопрос никто и не ответил... :idea:
Жми на <пробел> и всё получится... :wink:
With ;) 4 U!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 07:24
Модератор
Модератор
Это ли не ответ был ? :)
Проблему уже решили, софт перезалили... Правда все-же у нас ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 07:50
Проблема была в старом boot. После его смены (в СЦ) мак проявил способность сохраняться :) Однако с новыми boot & run куда-то делись факсы...
Пришлось возвращаться к старому тандему boot ver.14 + run ver.42.
