Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: 1104TH и cisco
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 13:23
Как убрать "After connect, h245 connect" ?
После него cisco думает, что это факс и перерубается на T.38.
Хотя может быть дело не в этом... Дело в том, что после соединения связь одностороняя, я слышу, что говорят на том конце, а меня никто не слышит. И эхо страшное. Сам себя слышу с задержкой в полсекунды. Какие логи/конфиги еще запостить?
------statemode: ConnectedCallSetup------
1-Enter openDeviceChannel
H323ap select codec g729AnnexA
H323ap select codec g729AnnexA, TxM=2 echo=1
dial out .... <2>
dial out .... <3>
dial out .... <4>
dial out .... <5>
dial out .... <6>
dial out .... <7>
dial out .... <8>
dial out .... <9>
dial out .... <0>
dial out .... <1>
1-ControlStateTransportConnected
Enter cmEvCallCapabilities()
## Remote Capability Set
## [30] dynamicRTPPayloadType: K┼═∙%┌л└ Receive
## [27] t38fax: Data Receive and Transmit
## [28] nonStandard: Data Receive and Transmit
## [20] nonStandard: Data Receive and Transmit
## [26] hookflash: User Input Receive
## [25] dtmf: User Input Receive
## [22] basicString: User Input Receive
## [15] nonStandard: Audio Receive
## [4] g729AnnexA: Audio Receive
## [3] g729: Audio Receive
## [2] g711Alaw64k: Audio Receive
## [10] gsmFullRate: Audio Receive
First entry of matched remote TCS: (0)g729AnnexA
the best matched codec is g729AnnexA
MSDetermination: Master
1-cmControlStateConnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateConnected, statemode=cmCallStateModeConnectedCall)
1-Connected-cmEvCallStateChanged
Callee----->
 Заголовок сообщения: Re: 1104TH и cisco
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 15:21
dial out .... <2>
dial out .... <3>
dial out .... <4>
dial out .... <5>
dial out .... <6>
dial out .... <7>
dial out .... <8>
dial out .... <9>
dial out .... <0>
dial out .... <1>
Callee----->
Версия прошивки?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 19:16
[quote="Дмитрий Письменов"][quote="diman73rus"]Как убрать "After connect, h245 connect" ?
<Здесь был лог>
прошивал, потом "flash -erase", как положено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 19:25
Настройки Н.323, support...
Дебаг с двух сторон.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 19:45
<Здесь был лог>
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2003 10:12
А если выключить фаст-старт?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2003 14:57
соединение становится двухсторонним, но ЭХО всё равно есть. жуткое.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2003 16:36
на каких кодеках происходит коннект?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2003 18:23
g729
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2003 18:36
g729
voice -print?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2003 19:57
g729
voice -print?
обманул. соединение происходит на 711 кодеке (по приоритету стоял первым). после изымания его, соединяется на 729-м, но еще хуже - слышу вызов, на той стороне поднимают трубку, а на стороне длинка продолжается вызов (гудки).
usr/config$ voice -print
Voice codec setting relate information
Sending packet size :
G.729A : 40 ms
G.729A : 40 ms
G.729A : 40 ms
G.729A : 40 ms
G.729 : 40 ms
Priority order codec :
g729a g729a g729a g729a g729
Volume levels :
voice volume : 30
input gain : 32
dtmf volume : 24
Sound compress & CNG :
Echo canceller : On On On On
JitterBuffer Min Delay : 90
JitterBuffer Max Delay : 150
MSDetermination: Slave
Callee----->
fs_flag[1]=0
Calling party creating channel...
=== Channel New
=== Channel Set RTCP Address
call1 ch1-ChannelState: Dialtone
call1 ch1-ChannelState: RingBack
=== Channel open with codec: g729AnnexA, TxM=0
Enter EvChannelNew..6ada7c
call1 hsChanIn-cmEvChannelNew Send
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6ada7c
RTCP call: 1, channel: 0
cmEvChannelParameters hsChannel: 6ada7c channeName = g729
incoming channel codec: g729
call1 ch0-ChannelState: Offering
call1 ch0-ChannelState: Connected
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6ad8e4
RTCP call: 1, channel: 1
cmEvChannelSetAddress hsChan = 6ad8e4
call1 ch1-211.111.111.116: 19164-cmEvChannelSetAddress
cmEvChannelParameters hsChannel: 6ad8e4 channeName = (null)
call1 ch1-ChannelState: Connected
In/Out Channel Codec not matched!
call1 ch1-ChannelState: Disconnected
call1 ch1-ChannelState: Idle
call1 ch0-ChannelState: Disconnected
call1 ch0-ChannelState: Idle
1-cmControlStateTransportDisconnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDisconnectedNormal)
1-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = -1
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
H323ap select codec g711Ulaw64k
H323ap select codec g711Ulaw64k, TxM=2 echo=1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2003 10:59
Какой кодек на другой стороне используется???
Вроде как договорились на g729А, а с другой стороны идет чистый g729!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2003 11:10
voice class codec 3
codec preference 1 g729r8 bytes 30
codec preference 12 g711alaw bytes 240
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2003 12:05
Завелось вот в такой комбинации приоритетов кодеков:
G.729 : 40 ms
G.723.1 : 30 ms
G.711A : 20 ms
G.729A : 40 ms
g729 g7231 g711a g729a
Volume levels :
voice volume : 30
input gain : 32
dtmf volume : 24
G.723.1 : On
G.711(A-Law) : Off
