Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:08
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:01
Проблема с DVG-6004s
Окажите содействие, не могу разобраться откуда такая аномалия - иногда происходит обрыв связи при звонке внешнюю линию (ГТС), период разговора варьирует в районе 1-2 мин....
сервер TrixBox(Asterisk)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:01
Точную причину надо смотреть в SLMonitor.
Скорее всего ловит сигнал занято там где его нет. Понизте чувствительность определения сигнала занято.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:26
kds
Отписал в РМ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 17:33
Раз уж здесь про DVG-6004S, то такая проблема. Есть две такие штучки настроенных. Одна в Питере, другая в Москве. Тест прошел нормально, связь есть, но в одинпрекрасный момент заметил глюк. Линии висят на разговоре уже сутки. Рестарнул оба девайса, обновил на обоих прошивку - все равно после 2-3 звонков все линии в Talking на обоих девайсах. Если один рестарнуть, то на других все равно разговор висит...Такое чувство, что он зумер Занято не видит...какие настройки менять? DTFM уже до 2-х понизил...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 18:05
MKey
отписал в РМ
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 18:33
Belov Dmitry писал(а):
MKey
отписал в РМ
Я извиняюсь....
А почему "в ПМ"???
Я думаю, что не только автора вопроса интересует рекомендации по этому вопросу, но и других читателей форума...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 18:48
julay123
Проблемы, которые описывают пользователи данных девайсов здесь не всегда решаются на том гибком уровне (зависит от сложности задачи). Поэтому я запрашиваю логи и сниффы, иногда саму конфигурацию, на e-mail, чтобы уже по конкретным голым фактам судить о том, как происходит передача данных при той или иной конфигурации устройства. В данном случае, подобный вид связи удобнее и надёжнее.
При разрешении ситуации, отпишу результаты, где была ошибка, если таковая имела место быть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 18:55
julay123
У нас та же самая проблема с DVG-3032s. При внешних звонках время от времени рвется связь. Продолжительность разговора каждый раз разная.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 00:06
Уменьшение DTFM по идее должно решить проблему обрывов...хотя не факт...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:14
Уменьшение DTFM
Уже снизили до минимума.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:20
Все таки хочеться получить помощь по поводу зависания линий на FXO. Могу конфиги по почте отослать, логи slmonitor уже отсылал, как пользоваться снифером, сорри, не разобрался.Чего делать-то?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:22
Настраивать определение сигнала занято.
CPT/Cadence settings
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:55
хм...Спасибо. Буду угадывать. Теперь хоть понятно, куда копать))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:44
Угадывать не надо.
Во-первых надо посмотреть в логи SLMon и точно определить из-за чего рвутся звонки.
Настроить BTC (отключить автообучение, проставить правильные длительности сигнала и уменьшить чувствительность)
Настроить CPT и отключить неиспользуемые таблицы.
Частоты и длины сигнала/паузы взять из руководства к подключенному к портам оборудованию. Для российских ГТС это 425 гц, 0.35/0.35 c.
