Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: DVG-7022S. Связать WAN и софт PBX (3CX)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 15:19
Есть DVG-7022. По WAN получает городской номер (Зарегистрирован на FXS1) Который идет на аналоговый телефон.
7022 LAN IP= (IP2)
7022 SIP Proxy IP= (IP3)
PBX IP = (IP4)
Желаемое:
1. Этот номер зарегистрировать в качестве внешней линии на soft PBX и использовать для звонков из LAN.
Для этого на PBX можно зарегистрировать либо PSTN либо Voip.
1.1. PSTN - прописывать Voip gateway IP = IP2. Получаем регистрационные данные для шлюза:
Lines 10003 to 10003 have been created for su
You will need to enter these settings into the VOIP Gateway:
Proxy server IP or FQDN: IP4:5060
Line 10003
Internal number: 10003
Authentication ID: 10003
Authentication Password: 10003
Куда их прописать в 7022?
1.2. VoIP - прописываем параметры из SIP Proxy только вместо IP3 указываем IP2. При этом на 7022 настраиваем либо Virtual Server либо Route с указанием что из WAN по 5060 все на IP4.
Будет работать?
2. FXS соединить проводом с FXO и настроить входящий с FXO посылать на 10003@IP4.
Где прописать этот вариант?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 20:44
Правильное решение, конечно, подключить 3CX через WAN, и зарегистрировать соответственно линии через вкладку SIP.
Но городская линия дается провайдером по IP и только в пределах адресов, выданных по DHCP (т.е. напрямую поключить гор номер как voip можно только если комп с 3CX будет подключен к кабелю провайдера. Т.е. надо 2 сетевых карты - вопрос как разрулить в 3CX что этого voip брать по 2 му ethernet )?
